Niet gebruikte boiler op zolder, legionella
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb op zolder een tweede badkamer die ik nog niet in gebruik genomen heb, en overigens uiteindelijk voor gasten is en dus niet regelmatig gebruikt zal worden. Hier hangt een elektrische boiler waarvan ik direct de stekker uit het stopcontact gehaald heb toen ik de sleutel kreeg om de energierekening te verlagen. De inhoud van de boiler staat daarom al maanden stil.
De waterleiding naar zolder wordt overigens wel regelmatig gebruikt door de wasmachine.
Nu gaat op termijn de badkamer wel gebruikt worden. Ik was al van plan om de boiler dan eerst door te spoelen, en dan enkele dagen voor gebruik alvast op een temperatuur van >60 graden te brengen.
Zit ik dan veilig qua legionella? Om is het beter om de boiler in de tussentijd leeg te maken?
Als het water naar 60+ graden wordt gebracht dood je de bacterie. Afzetting van biofilm verwijder je hier echter niet mee. Deze laag kan ontstaan bij langdurige stilstand.
Als deze laag aanwezig is zal je ook niet alle bacteriën 100% kunnen doden met heet water. Biofilm is te verwijderen met speciaal schoonmaakmiddel met enzymen.
voor spoelen eerst de boiler opwarmen naar 65+ dan de kw en ww leiding door laten spoelen liefst zonder douchekop oid wat water kan vernevelen
@Lampje45
Dank voor de folder, heb hem gelezen maar geeft mij niet voldoende informatie voor dit geval.
@Marcn.88
Zeker verstandiger. Las ergens ook de tip om de douchekop in een emmer water te plaatsen om het vernevelen te voorkomen. Ik weet niet of het verwarmen in dat geval nog nodig is dan. Kan ook het raam open zetten en niet in de ruimte blijven tijdens het leeg spoelen.
@ADDave
De biofilm blijft dan inderdaad het overgebleven risico. De vraag is of het reinigen zoals jij aangeeft dus nodig is. Of dat goed warm stoken boven de 60 graden om zeker te zijn dat de gehele boiler minimaal 60 graden is voldoende is.
Maar ik krijg het idee dat hier geen eenduidig antwoord op te vinden is.
De boiler staat nu een maand of 9 buiten gebruik.
ik zou ten alle tijde de boiler opwarmen naar 65+zodat de legionella bacterie iig afsterft.
met alleen spoelen sterft de bacterie niet en kan dus deels achterblijven
Is het niet handiger om er een tijdklok op te zetten en die af en toe de boiler laten opwarmen tot 65 graden?
@Marcn.88
Uiteraard ga ik de boiler opwarmen tot 65 graden, ruim voor in gebruik name, vraag is of dat ook nodig is voor spoelen, aangezien je in dit geval meteen de hele boilerinhoud verwarmt het riool in spoelt.
Vandaar de vraag, eerst spoelen en dan opwarmen. Of eerst warmen en de gehele voorwerwarmde boilerinhoud eenmaal doorspoelen.
@Ronny
Situatie is ontstaan omdat de badkamer nog niet bruikbaar is, zie ook ander topic van mij en er andere prioriteiten waren qua klussen. Zodra de badkamer in gebruik genomen wordt zal ik inderdaad voor een veilige permanente oplossing gaan. Een idee is ook om een warmtepompboiler op zolder te zetten die beide badkamers van warm water voorziet.
Ik weet dat het een tijdelijke oplossing is en dat de badkamer nog niet wordt gebruikt.
Juist daarom was het mijn voorstel om de boiler toch elke xx tijd even te laten opwarmen.
Mocht dat niet lukken dan zou ik deze een tijdje goed op laten warmen, daarna aftappen en leeg laten.
let er wel op dat als de boiler leeg is, deze absoluut NIETvan spanning voorzien mag zijn.
