Leegtrekken van sifon?
Hallo
Ik heb (of eigenlijk de badkamer installateur) een probleem met stankoverlast in mijn nieuwe badkamer.
De badkamer is gesitueerd op de eerste verdieping, de afvoer van toilet en bad , 110 mm en 50 mm, gaan door mijn halkast naar de kruipruimte waar hij is aangesloten op de bestaande afvoer, de 50 mm is in de halkast aangesloten op de 110 mm, nadat alles is aangesloten bleef ik een rioollucht ruiken in de badkamer. Vanavond de leiding in de halkast gedeeltelijk gedemonteerd en rook door de 50 mm naar boven geblazen, er kwam rook uit de sifon van het bad.
Nu is mijn vraag: is het mogelijk dat wanneer ik het bad laat leeglopen het sifon wordt leeggetrokken en er dus een verbinding met het riool ontstaat? , op de 50 mm is vlakbij het bad een beluchter geplaatst.
Alvast bedankt
Dat kan door een verkeerd geplaatste t-stuk of verloop zodat de ofvoer gaat zuigen zodat hij de sifon leeg zuigt
Kan je een foto maken aan sluiting hal kast
De linker 50mm komt van mijn douche, dat waterslot blijft intact, de rechter 50 mm (dat rechte stuk) komt van mijn bad.
Nu zit ik er aan te denken, om vóór de aansluiting op de 110 mm een sifon van 50mm te plaatsen, scheelt breekwerk in mijn badkamer, kan dat?
Geert
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Het is in ieder geval creatief in elkaar geknutseld. :mrgreen:
Maar zit er ook een beluchting op de buis van 110 naar buiten?
@Henk, even een vraag over jouw oplossing: wat is hier het voordeel van ?
@Peter, op de 110 zit geen beluchter, deze zit op de 50.er welke van het bad komt.
Kan mijn oplossing van een sifon, net voor de aansluiting op de 110 niet?
In elk geval bedankt voor de reacties tot nu toe
Geert
In de creatie van Henk zit het grote voordeel dat er veel minder bochten in zitten, juist door die bochten dicht op elkaar zuigt de sifon leeg.
Ik zou het aanleggen volgens de tekening van Henk, u moet er toch mee aan de gang, maak het dan in 1 keer goed.
Okay, bedankt ,zal dit voorleggen aan de badkamerinstallateur.
Is het verder handig geweest dat de beluchter achter het knieschot is gemonteerd, en niet zijn opening onder het dak heeft?
Het beste is gewoon door het dak heen, maar als je nergens anders langs kan naar buiten dan kan je een grote be/ontluchter nemen.
Nadeel van binnen is als deze defect is gaat hij stinken en als je hem weg gebouwd hebt dan heb je een probleem.
Dus binnen altijd een mogelijkheid maken om er bij te kunnen komen.
Succes
Okay, bedankt ga dit bij mijn installateur voorleggen, in principe is het volgens mij niet mijn probleem, maar ik mag graag een beetje meedenken
Geert
Goed , de volgende discussie heb ik nu met mijn installateur:
Ik heb dus een bad met een verborgen overloop, de afvoer van mijn bad werkt tevens als overloop als het bad te vol dreigt te raken.
ik heb dus zoals al eerder gemeld het volgende gedaan, water door de afvoer, om zeker te zijn dat het waterslot gevuld is, daarna rook door de afvoer geblazen, rook komt uit de afvoer van het bad, volgens mij heb ik dus een open verbinding met het riool.
Nee zegt mijn installateur, dat komt omdat U een verborgen overloop heeft, daarom komt er nu rook uit de afvoer.
Wie heeft er dan nu gelijk?
Geert
Een overloop zit altijd boven de sifon, als het goed is mag daar dus geen rook uit komen of de sifon is al leeg getrokken.
Zie foto voor de constructie van een badsifon.
Voor de kenners: het is een sealskin enquentro met ontzichtbare overloop.
Hoe ga ik dan nu deze discussie winnen?
Zit er wel eens een sifon onder dan
plaats eens een foto van je badaansluiting
Ik was even op de site van sealskin zag wel een wazig fotootje maar kon geen sifon ontdekken op die foto
Beste manier is ga in kontact met sealskin en vraag hun hoe dit zit of er nog apart een sifon in moet komen.
Want je had er rook in geblazen en uit de afvoer kwam rook
Het automatische overloop systeem, werkt het zelfde als een kludi overloop systeem voor wastafels. ( als jullie dat kennen tenminste)
Het is een soort systeem van comunicerende vaten.
Als het water te hoog komt, loopt het automatisch via de buizen weer weg.
Het overloop systeem moet zeker ook op een syfon aangesloten zitten, dus er mag geen rook uitkomen.
Als ik me goed herrinner, zit er in de afvoer van het bad, een soort vlottertje, die het geheel ook afsluit, kijk eens even of die goed in de afvoer plug zit.
Als het goed is, kun je het dekseltje van de afvoer er af halen.
Ja er veranderd veel de laatste jaren.
Maarja niet altijd ten goede. :wink:
De meeste loodgieters zitten soms zelf ook met de handen in hun haren, met de nieuwste uitvindingen. :mrgreen:
