Rioollucht ,leegtrekkende syphons?
ik heb een bestaande badkamer die ik ga verbouwen. ik ruik daar regelmatig rioollucht
Nu heb ik wel eens gelezen dat dit kan komen door het leegtrekken van syphons door onderdruk
het zelfde heb ik bij de toiletten er zitten er drie boven elkaar. ik weet niet of er een ontluchtingsleiding of zoiets zit
De bovenste twee toiletten ga ik nog verbouwen. kan ik dit oplossen door simpel een soort ventiel te plaatsen bij het bovenste toilet aan een aftakking van de afvoer ?
En hetzelfde geld voor de badkamer ?
Je kunt beter gaan kijken wat de oorzaak is van dit euvel zodat straks als je badkamer klaar hebt het probleem is opgelost.
Het kan al wezen dat een liggende leiding tegen loopt of een verloop verkeerd geplaatst is of je ontspanning niet goed meer werkt.
Ik ga zoiezo straks de leiding vervangen ook het gedeelte naar beneden =, daarom ben ik vast aan het uitzoeken om het in een keer goed te doen . is Gres pijp ( als ik het goed schrijf) ik denk namelijk dat het komt doordat er geen beluchting is en de syphons leeggetrokken worden. de leiding loopt recht naar beneden vanuit de bestaande badkamer en gaat dan direct naar de hoofdaansluiting aan de straatkant. ik wil als ik ga beginnen de een nieuwe leiding naar beneden trekken en deze aansluiten op de andere hoofd afvoer leiding ..
Ik weet de betekenis van ontspanning niet ? dat is ont en beluchting van de afvoer?
Bij het bovenste toilet hoor ik hem ook in het fonteintje gorgelen als ik doortrek.
Ik denk niet dat het een gres pijp is die van boven naar beneden loopt
een gres buis is bruin rood vaak als grondleiding.
Het kan een gietijzeren zijn die kan je controleren met een magneet.
Of het is een asbest buis (eternit)
Dat is ont en beluchting van de afvoer
Bedankt, helder,
Inderdaad helaas het laatste ..Eternit.. ik haal ze door elkaar qua benaming
Begrijp ik het goed dat normaal gesproken er bij de huidige bouw een buis op de hoofdleiding doorloopt naar buiten (via het dak eventueel ) die zorgt voor de ontspanning ?
Dus eternit buis dan is de kleinere leidingen lood.
Als je toch gaat renoveren beter de leidingen gaan vervangen dat zal wel een beste klus zijn maar dan kan je het goed op pakken.
Hier op het forum word er veel over geschreven.
