Led spots in serie
Ik wil enkele led spots gaan monteren. Ik heb 230V GU10 led lampen. Nu wil ik deze lampen in serie schakelen om ze minder fel te laten branden. Is dit mogelijk met led spots?
Groeten Roel
Een LED brandt op stroom.
Dus of je hebt LED-spots met daarin een stroombron welke je mag aansluiten op 12 of 230v, dan komen ze alle parallel.
Of je hebt een LED-driver in dat geval moet je deLED's in serie zetten, elke LED krijgt dan de juiste stroom.
LED lampen met GU10 aansluiting voor 230 Volt hebben hun eigen interne stroombron. Die elektronica kun je niet zomaar op een dimmer aansluiten of op lagere spanning laten lopen door ze in serie te schakelen.
Er zijn echter GU10 lampen waarbij dat wel kan. Sommige kunnen op een normale dimmer, maar er zijn er ook die je dimt door kort de lamp aan-uit-aan te schakelen met de lichtschakelaar. In dat geval schakelt de interne electronica zelf over op dimstand. Dit laatste type is het energiezuinigst.
