LED lamp in seinlamp
Hi,
ik kocht vorige week in Frankrijk op een vide grenier ("rommelmarkt") een seinlamp van de SNCF voor mijn autistische neefje. Hij is helemaal fan van treinen en seinen.
Mijn idee is om deze lamp te voorzien van een kabel met schakelaar zodat hij de lamp aan/uit kan zetten.
De lamp is een LED lamp.
Op foto1 de staat zoals ik hem aantrof. Zelf dacht ik de kabel aan te sluiten op het kroonsteentje. Toen ik dat deed en er spnning opzette, brandde de lamp even en klapte de groep in de MK eruit. (het leek erop dat de LED doorbrandde)
Iemand een idee hoe ik de draden moet aansluiten en kijken of de lamp het nog doet of niet?
Ik (maar mijn neefje nog meer) zal blij zijn.
Dank en groet!
Arjan
8v 1.65 watt, op 230v aansluiten geeft idd maar even licht.
Als je geluk hebt heb je een zekering laten klappen in de stroomregeling, als je pech hebt heb je de led opgeblazen.
Als je niet begrijpt wat 8V en 1,65 W betekenen, moet je heel ver uit de buurt van stroomdraden blijven...
Behalve de positie van de kartelring op de aardschroef, ziet het er van origine wel professioneel uit. Maar ik ben bang dat het geheel niet compleet is en je nog een 8 volts spanningsbron mist. (mocht die nog nodig zijn)
Ik denk ook dat er iets ontbreekt.
Ik heb weleens een soortgelijke lamp in handen gehad en daar zat inderdaad een unit in met trafo en een accu. (soort noodstroom oplossing vermoed ik)
Even met 5 batterijen in serie testen of hij het nog doet (9v blokje kan ook wel even kort)
Werkt hij dan een voeding 8V 400mA kopen en die gebruiken ipv. 230V
Even gezocht, maar ik kan niks over deze lamp vinden, wat niet vaak voorkomt als ie uit 2011 komt.
Als de boel kapot is, dan is het niet heel moeilijk de lamp om te bouwen naar 5v (usb) of 12volt. Er is dan meer keuze.
Als je er zelf niet uitkomt, dan is er misschien een repair cafe in de buurt waar ze je kunnen helpen om het (samen) te repareren.
