Eetkamer TL lamp -> dimbaar en LED
Ik zou graag mijn TL verlichting bij de eettafel (Artemide Talo 90cm) willen vervangen naar dimbare LED. De lamp is nu niet dimbaar en heeft een TL buis van Osram T5 39W met een Osram voorschakelaar QTP5 1x24-39, 220-240v, 50-60Hz.
Wat is de beste manier om deze lamp dimbaar en op LED te maken?
Ik heb al een Phillipps LED T5 Master HF, 18,5W 2600lm gekocht om de TL buis te vervangen. En een analoge LED dimmer (1-10V) schakelaar geïnstalleerd. De lamp doet het als ik die installeer maar ik kan nog niet dimmen. Bij de LED buis kreeg ik geen dimbare VSA geleverd. Via de specificaties van de Phillips Led buis heb ik opgezocht dat ik een Phillips HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+ kan gebruiken om de lamp te dimmen. Dit blijkt alleen via een specifiek dimsysteem ‘‘Intelligent touch & Dali” terwijl ik al een analoge dimmer heb geïnstalleerd. Daarbij komt dat deze VSA en een nieuwe dimmer redelijke prijzig zijn.
Ik vind geen andere dimbare VSA voor één ledbuis met 18W. Wel voor meer ledbuizen of hogere wattages. De vraag is dan of dit wel werkt met mijn LED buis van 18W. De beste optie leek: Philips HF-R 1 36 TL-D EII 220-240V 50/60Hz. Deze optie is een stuk goedkoper en zou daarom mijn voorkeur hebben.
Online zag ik ook dat je de hele VSA eruit kan halen als je een TL buis naar LED wil overzetten. Ik vraag mij af of dat in ons geval kan omdat de bedrading van de Artemide Talo onderdeel van het design is (de lamp hangt eraan) en erg dun in gedimensioneerd. Dus vraag ik mij af of dit misschien is afgestemd op de hoeveelheid stroom uit de VSA.
Misschien zijn er ook wel andere opties.
Veel denk voor het meedenken!
De stroom voor led is altijd lager dan die voor een tl-buis.
Probleem zou eerder de elektrische isolatie kunnen zijn al verwacht ik van niet.
Maar zoals je al hebt gemerkt is dimmen van tl duur en omslachtig en heb je dus speciale drivers nodig die ook weer een eigen aansturing nodig hebben.
En led vervangers zijn dan weer afgestemd op die driver dus ook weer niet direct compatibele.
Wat je eigenlijk alleen zou kunnen proberen:
1 de vsa vervangen voor een dimbare driver, geschikt voor een standaard leddimmer.
En een ledbuis vinden die demontabel is en daarin een ledstrip plaatsen welke bij de driver past.
Overigens heb ik bij een bouwmarkt ook ergens ledstrips, aluminium dragers en een kunstof diffuserstrip en driver zien liggen zodat je je eigen armatuur kan bouwen.
Nu zou je dat ook kunnen gebruiken om een 'tl ledbuis' te maken die op je armatuur kan monteren.
Vsa en starter eruit.
Dimbare Led TL die direct op 230V kan erin. (wat eigenlijk gewoon een 230 led lamp is)
Standaard led dimmer.
Dan moet je waarschijnlijk wel de bedrading van de lamp aanpassen, want Direct op 230 Led TL's hebben maar aan één kant een actieve aansluiting, de andere kant is niet actief. (de verkoper website hebben hier meestal een uitleg over)
Voordeel hiervan is dat het geheel nog iets zuiniger is, want geen verlies meer in de VSA. (want die is er niet)
Het enige is dat je dan een passende LED lamp nodig hebt, want die kon ik laatst zo snel niet vinden voor 90cm.
@Kaajee Zo'n "smart" lamp is vrijwel zeker niet dimbaar met een conventionele dimmer. Je kunt deze inderdaad bedienen met een app. Maar boven mijn eettafel zou ik geen RGB-verlichting willen, waarbij je voor wit licht alle kleuren moet mengen. Dit levert een belabberde kleurweergave (CRI) op waardoor je biefstukje er ineens een stuk minder smakelijk uit ziet.
Wellicht zijn er RGBW of RGBWW exemplaren met een hogere CRI, dan zou dit een optie zijn als dimmen met een app acceptabel is.
Wat @Jackd voorstelt is simpel en gaat werken, maar ik kan dergelijke buizen inderdaad ook niet vinden in de juiste lengte.
Artemide maakt ook een LED-variant van dit Talo armatuur en die is dimbaar. Dat is ongetwijfeld de makkelijkste en mooiste optie maar misschien moet daarvoor het budget wat opgerekt worden. :wink:
Ik heb ook verschillende RGB licht bronnen en die zijn middels inderdaad een app, prima in te stellen.
Meestal hebben ze een RGB modus (die ik ook zelden of nooit gebruik) en een wit modus. In deze wit modus is het licht perfect te regelen, zowel qua lichtsterkte (dimmen) als kleur (van wit daglicht naar geel, sfeer licht).
Bij het uit-doen herinnert de lamp z'n laatste setting. Dus prima voor elke situatie te gebruiken.
LeonidGorok
