Led aansluiten
Ik wil 6 ledspots in de tuin plaatsen.
Afzonderlijk zijn ze 5W.
Wil ze allemaal tegelijk aansturen met een trafo in de schuur.
De afstand tussen spots en schuur varieert van 10 tot 25 m.
Ik wil dit allemaal doorlussen met een kabel, denk een normale grondkabel 2X2,5mm2.
Vraag me af of dit zonder problemen kan en of de trafo die lange kabel wel aan kan. M.a.w. zie ik iets over het hoofd? Inductief gedrag kabel b.v.?
Je geeft aan dat je een trafo gaat gebruiken. Hieruit trek ik dan voor de berekening de kort door de bocht conclusie dat het 12V lampjes zijn.
Met de daarbij behorende stroom van 2,5 A kom je op een spanningsval van 0.9V over de hele kabel. (worst case ->als je alle lampjes aan het einde zou aansluiten) Het kan dus sowieso, 2,5 A is geen probleem voor die kabel en het spanningsverlies is ook niet al te groot. Het kan hoogstens zo zijn dat je een beetje helderheidsverschil zult zien tussen de lampen die aan het begin van de keten zitten en die aan het eind.
Wel even goed opletten bij het maken van de verbindingen, als je daar prutst ga je meer verlies hebben.
Succes.
P.S. Mochten het 6V lampjes zijn dan wordt het verlies 2 keer zo groot, ik denk dat je dat wel gaat zien.
Nu zie ik ook spots van 3Watt/stuk en de fabrikant tr...X levert daar ook prachtige verlengkabels met aangegegoten connectoren bij.
Stel ik kies voor een 6 tal spots van 3 Watt en installeer deze over een kabellengte van plus/minus 25 meter ga ik dat merken?
Dus bij 18 watt zal er in totaal 1,5A lopen. Naar mijn idee moet je dan niet teveel leiding en overgangsweerstand hebben of je zult het zien.
Iemand andere opvattingen/ideeën?
Een verlengkabel van 25m met een zaagmachine van 2000W werkt ook, Waarom zou 18W door een nog dikkere kabel dan niet gaan werken?
In mijn ogen geen enkel probleem dus, ook 50W halogeentjes worden zo aangesloten.
Gewoon goede lassen maken (evt doorsolderen) en ook met een dikke rood/zwart luidspreker kabel zal het prima gaan werken dat heb ik hier in de tuin ook en is een stuk goedkoper en werkt wel zo eenvoudig.
suc6
Gerrit
Hoe hogere de spanning, hoe kleiner de verliezen door de kabel.
De vraag is dus niet zo verkeerd.
Klopt, maar we hebben het hier over slechts 18W wat alleen maar door het 1e stuk van de kabel moet na het 1e lampje wordt het al minder, na de 2e weer minder enz.
Ga je uit van een halogeenlampje van 35W dan kan die ook op die kabel maar gebruikt wel bijna 2 x zoveel stroom.
Je kunt ook nog 12V 10A over een 0,22 sturen en ook nog wel over een paar meter zonder dat de isolatie er af smelt of onoverkomelijke verliezen ontstaan.
Pak je dan 2,5 kwadraat dan zal dat vrijwel zeker geen enkel probleem geven. Wil je op zeker gaan dan maak je er een ringleiding van, dus de laatste lamp gaat ook weer terug naar de trafo.
Bijkomend voordeel is dat je de kabel dan ook nog een keer door kunt steken en, als je dan geen sluiting veroorzaakt, alles gewoon blijft branden.
suc6
Gerrit
