Lawaai bij warm water vraag Agpo
Ik heb een Agpo HR Econpact 225C, die een raar lawaai maakt, alléén bij warm water vraag, dus niet bij het verwarmen van de CV. Het is een soort laag maar hard (twee verdiepingen lager te horen) zingend geluid. Na het douchen (of bad) stopt het geluid.
Wie weet wat dat kan zijn?
Vast dank
Arco
Is het speciaal 1 kraan of alle kranen.
Als het 1 kraan is kan je perlator er eens af draaien als het dan ook doet, of douche kop.
Of is het iets in de ketel
Kontroleer voor de zekerheid ook eens de ingestlede temperarturen op de ketel, komt nog wel eens voor dat de ketel verkalkt bij een hoge warmhoud temperatuur.
Er zit lucht in uw tappot
1 optie voor
Onder uw ketel zit een ontluchtertje veelal met een oranje of grijs plastic wieltje er omheen, draai deze iets open.... er komt eerst beetje water uit dan de lucht en dan weer water, nu weer dichtdraaien en ketel bijvullen.
Doe dit alles wel voorzichtig, het ontluchtertje zit aan een dun tapeindje, wanneer u dit met een sleuteltje 10 met kracht gaat losdraaien loop je het risico dat het tapeindje afbreekt.
Dus voorzichtigheid is geboden.
1 optie voor
KIJK UIT er komt eerst heet water uit
Is het een bromend geluid een soort van stoomboot geluid?????
als dat zo is dan is uw gas lucht meng verhouding niet goed kan een teken zijn van een onregelmatige verbranding branders gebarsten of ver vuild ketel onderhoud geven.
kan ook een kwestie van afstellen zijn kan u niet zelf daar heeft u een druk meter voor nodig
Pietertje!
