Intergas KK HR28 maakt lawaai bij opstarten
Het betreft een Kombikompakt van 2001. Bij het opstarten en uitgaan van de ketel geeft deze een jankend geluid. De installateur heeft de afstelling van het gasblok gecontroleerd. Deze was goed. Vervolgens zijn de brander en de ventilator uitgewisseld zonder resultaat. Behalve het lawaai doet de ketel het uitstekend. Wie heeft nog een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Graag jullie reacties.
Er zijn meestal twee dingen bij dit toestel niet in orde of het gasblok bromt maar doet dit meestal op laaglast of de ventilator loopt aan.
Voor het aanlopen van de ventilator is een veertje ontwikkeld en ook voor het gasblok maar ik neem aan dat jullie installateur dit weet althans dat mag je toch wel verwachten
Bij een jankend geluid zou ik toch meer in de richting van de ventilator denken.Mantel er af en goed luisteren en kijken zou ik zeggen proberen het te lokaliseren en als je het denkt te hebben gevonden toch de installateur er weer bij halen.Hij heeft jouw probleem niet opgelost dus zou ik hem in ieder geval weer terug laten komen maw maak jouw probleem tot het zijne,want jij bent tenslotte niet tevrede mett zijn oplossing en zit nog steeds in de herrie
Na het plaatsen van de veer in het gasblok moet de ketel overnieuw afgesteld worden !
Dit is geen klus voor de doe het zelver maar voor de specialist.
Pietertje!
