Erik08
Ik heb al lange tijd van 1 borrelende radiator.
Door deze de nacht uit te zetten worden we niet gestoord s`ochtens bij het aanslaan van de cv.
Alleen nu het kouder wordt stookt de cv s`ochtens harder en komt er toch geluid uit de radiator,nu een geluid alsof er constant water doorstroomt, geen geborrel dus.
Volgens het verhaal lijkt het of er toch lucht in het systeem zit, maar ik krijg uit alle radiatoren direct stromend water.
Mijn cv heeft ook nog een automatische ontluchting.
Verder kan ik aan info geven dat er een thermostaatkraan op de borrelende radiator zit.
Bij alle radiatoren zit de ontluchting boven, dus in orde.
Het systeem werkt al enkele jaren.
De druk op het systeem is 2 bar.
Het gaat om een cv installatie in een flat, de borrelende radiator zit zeer dicht op de cvketel, een halve meter, er zit maar 1 wandje tussen.
Misschien iets wat een probleem kan geven?
De cv ketel hangt hoger dan deze radiator.
En in dit geval is het een radiator die niet doorgekoppeld is aan andere radiatoren.
Ben benieuwd naar reacties.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
