Design radiator maakt lawaai bij het opwarmen
Razorblade
Hallo allemaal,
Afgelopen week zijn de laatste werkzaamheden verricht door een ZZP-er aan onze nieuwe badkamer.
Hij heeft ook een nieuwe design radiator opgehangen. Het probleem is nu dat deze, vooral 's morgens bij het opwarmen van het huis lawaai begint te maken. Het lijkt wel of iemand in de muur zit te boren, zo'n geluid maakt de radiator. Als ik dan aan de thermostaatkraan draai dan is het geluid weer verdwenen, maar even later begint het zo weer. Het houd weer op als ik er weer aan draai. Nu heb ik al de radiator opnieuw ontlucht, maar het probleem blijft zich voordoen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ron321
Zijn de aanvoer en retour verwisseld?
Utreg
Termostaat kraan zit verkeerd om daardoor gaat de kraan klapperen.
Plaats is een foto en wat de aanvoer en retour is.
Obelix2
Specialist Witgoed
Draai de kraan dicht, als de installatie koud is.
Stook dan op, draai tijdens het stoken de thermostaat kraan open en kijk welke leiding eerst warm wordt, die van de kraan of die andere,
Als het die andere leiding is dan is inderdaad aanvoer en retour verwisseld.
Neesje
Op zeker dat aanvoer en retour verkeerd aangesloten zijn!
Razorblade
Het blijkt dat de aanvoer en de retour verwisseld zijn.
Bij het warmstoken wordt de retour warm en de aanvoer blijft koud.
We hebben de ZZP-er gebeld en hij zal het omwisselen.
Bedankt voor jullie reacties.
