Lawaai bij 1 radiator
Ik heb al lange tijd van 1 borrelende radiator.
Door deze de nacht uit te zetten worden we niet gestoord s`ochtens bij het aanslaan van de cv.
Alleen nu het kouder wordt stookt de cv s`ochtens harder en komt er toch geluid uit de radiator,nu een geluid alsof er constant water doorstroomt, geen geborrel dus.
Volgens het verhaal lijkt het of er toch lucht in het systeem zit, maar ik krijg uit alle radiatoren direct stromend water.
Mijn cv heeft ook nog een automatische ontluchting.
Verder kan ik aan info geven dat er een thermostaatkraan op de borrelende radiator zit.
Bij alle radiatoren zit de ontluchting boven, dus in orde.
Het systeem werkt al enkele jaren.
De druk op het systeem is 2 bar.
Het gaat om een cv installatie in een flat, de borrelende radiator zit zeer dicht op de cvketel, een halve meter, er zit maar 1 wandje tussen.
Misschien iets wat een probleem kan geven?
De cv ketel hangt hoger dan deze radiator.
En in dit geval is het een radiator die niet doorgekoppeld is aan andere radiatoren.
Ben benieuwd naar reacties.
Alvast bedankt.
Heeft dit probleem zich altijd al voor gedaan :?:
Of is het ineens begonnen of is het steeds erger geworden.
Wat is er voor die tijd gebeurd, is er aan de installatie gewerkt en is het daarna ontstaan :?:
Hangt de raditaor naar het ontlucht kraanje iets naar boeven of juist naar beneden of precies waterpas.
Wat is het voor een radiator een type 10 of 11 ( een plaat) of zijn er meer aanwezig :?:
Staat de kraan van die radiator geheel open of is deze ingeregeld op het juiste debiet :?:
Vr Gr
Nou hierbij een zeer late reactie....ben ziek geweest en daarna vakantie gehad.
Het probleem heeft zich altijd voorgedaan.
Het wordt erger namate het kouder word, vanaf de herfst beetje/kort lawaai...in winter veel/lang lawaai...in de zomer geen lawaai.
De radiator hangt niet 100% waterpas, de luchtbel gaat net iets over de lijn.
De ontluchting hangt dus iets naar beneden, er kan dus inderdaad wel wat lucht in de radiator blijven.
De radiator bestaat uit een enkele plaat.
Overdag staat de kraan op een bepaalde temperatuur ingesteld, en s'nachts draaien we hem dicht.
Wat is het voetventiel?? waar kan ik dat vinden??
Heb laatst hetzelfde punt gehad. Waarschijnlijk blijft er lucht bij je thermostaatknop zitten. Zorg ervoor dat de ontluchtingskant hoger hangt dan de thermostaatknopkant en dan weer ontluchten.
Succes
Oke...komt dat zo precies...
Ik zet s'nachts altijd de radiatorkraan dicht om geborrel te voorkomen, dit kan ik dus verhelpen door de radiator wat te verhangen.
Maar hoe kan het dat er alleen s'ochtens bij het aanslaan nog lawaai ontstaat terwijl de radiatorkraan dicht is?
Weet je het wel zeker dat het geborrel uit de radiator komt? omdat je de kraan 's nachts dicht draait.
Vraag: is deze radiator later geplaatst? zo ja, is het een gebruikte? ik vraag dit. omdat de radiator verstopt kan zitten met opgehoopt kalk. Als hier waterlangs stroomt dan krijg je dat vreemd geluid.
Zit er in de aanvoerbuis mischien een vorm van een u, zodat het lucht bovenin blijft hangen en je daar een onluchtingkraan op moet monteren.
Er zijn dus meerdere oplossingen bedenkbaar. Succes
Groet,
Gerrit
Ik heb geborrel in de radiator met de kraan open, dit kan ik denk ik verwijderen met het verhangen van de radiator.
De aanvoerbuizen zijn niet in een l-vorm, de radiator is wel 2ehands.
Met de kraan dicht heb ik meer lawaai, moeilijk te omschrijven, klinkt als hard stromend water door de radiator.
Dit is alleen s'ochtends vroeg, uur of 5 bij aanslaan van de cv.
Misschien sluit de thermostaatkraan net niet goed genoeg en kan de cv er toch wat water doorpersen?
Borrelend geluid = lucht.
draai deze radiator dicht en ontlucht hem,herhaal deze aktie mocht het geluid nog niet weg zijn
Als je het geluid niet weg krijgt door dat je zeker weet dat er geen lucht meer in de radiator zit, dan heb je nog 1 mogelijkheid wat je kunt proberen, een andere kraan proberen. Deze kan natuurlijk niet goed meer zijn.
Groet,
Gerrit
Pietertje!
