Lavatherm 57710 droogt niet
Super Martin, ik had voor de zekerheid ook AEG technische service desk vanmorgen gebeld. Grappig antw daar "meneer we weten de waarde niet, u moet een nieuw element kopen"
Ik zit ondertussen op inernet te kijken en het valt me wel op dat er meerdere typen zijn.
Deze heeft In 10A echter, ik zie dat ze met 250V rekenen.
2500W:250=10A dus dan zou het weer wel goed zijn.
Kun je met mij mee kijken of dit de juiste zou kunnen zijn?
Super thnx nogmaals
Zijn besteld, voor de zekerheid heb ik nog een andere paar ook besteld.
2 a 4 dgn levertijd.
Als ze ik ze binnen heb en erin heb gesoldeerd hoor jij (en de meelezende) de uitslag :roll:
Je zal niet de eerste zijn die een temperatuurzekering probeert te solderen en er dan achter komt dat de zekering gelijk sneuvelt door de hitte van de bout :mrgreen:
Je kan het proberen dmv goed koelen, maar krimpen is de beste manier.
En dan zitten ze erin , zijn ze na 1 keer draaien weer kaduuk, want het module blijft het element continu aansturen , is een bekende klacht :oops:
Na het vervangen van de twee hitte zekeringen 184' draaid alles weer als van ouds.
Wel een kwestie van de element compleet uit elkaar halen en meer dan voorzichtig er in solderen. vasthoudend met een koele natte lap enz enz.
Maar het is gelukt en hij werkt super.
Bij deze met name Martien59: BEDANKT !!!
topic gesloten.
Ik heb de zelfde fout, inderdaad de 2 "termal fuses" vervangen en hij verwarmd weer.
Ik vraag mij echter wel af waardoor deze zijn stuk gegaan, het kan dus ook zomaar weer gebeuren.
Is die module repareerbaar (mocht dat nodig zijn)?
Of wordt dat dan vervangen, dat is dan waarschijnlijk einde verhaal vanwege de kosten
Is daar een schema van beschikbaar b.v.?
Ik ken de module van deze specifieke machine niet, maar je hebt een grote kans dat er een relais blijft plakken omdat de contacten ingebrand zijn.
Als je kunt solderen is het vrij simpel te vervangen.
Duur zijn ze ook niet.
Schema zoeken kan bv hier:
https://www.eserviceinfo.com/
Bedankt voor de info Ronald, dat solderen lukt wel,
Manuals kan ik zo niet vinden, maar zal is op zoek gaan naar een dik relais en kijken of die plakt.
gr
Voorbeeldje:
[/i]
Bedankt voor de foto's.
maar voorlopig doet hij het, gaat hij weer kapot, dan zal ik 's verder zoeken.
Ik ben overigens al jaren werkzaam in de (industriële) elektronica en het is jaren mijn hobby geweest. Maar vindt het altijd een uitdaging om fouten te zoeken in de verschillende apparaten (die ik niet ken) ook in witgoed.
Tegenwoordig is er veel te vinden op internet zoals op klusidee en met de hulp van mensen zoals jij en anderen kom je er altijd wel uit.
bedankt Wubbo
