AEG Lavatherm 57710 lekkage achterkant
Ik heb een probleem.
Als ik de achterkant er afhaal en de rode fan verwijder, dan zit er water in de uitsparing van de fan.
Is dit normaal?
Het lekt namelijk tussen de achterkant en het blik wat ik er afgeschroefd heb.
Ik heb alle slangen doorgeblazen, de pomp en pomphuis schoongemaakt.
Bij het drogen voert de machine het water gewoon af. (heb een testopstelling gemaakt, machine op de workmate en het afvoerslangetje in een emmer gehangen)
De machine is dus helemaal schoongemaakt en pompje werkt volgens mij goed.
Ook het gaatje onder het plastic klepje doorgeblazen met de compressor.
Condensor is ook schoon en gaatje achter de condensor doorgeblazen.
Waar komt dus het water vandaan achter/onder de rode fan?
Ik heb volgens mij alles geprobeerd, wie kan mij helpen? :cry:
anouk.verbrugge
