Mvdoesel
Mijn lavatherm 57710 pns 91601414000 sn 10717297
stopt na een tijd met draaien, geeft plots 0 minuten aan. maar de was is niet droog.
de achterwand is erg warm (heel erg warm volgens mij, wat is de normale temperatuur ?)
er is water achter de condensor te vinden. niet veel maar volgens mij hoort daar niets.
ik heb hem opengemaakt aan de linkerkant. pompje gevonden. onder de sensor aan de ingang (tenminste daar lijkt het op. rood dingetje) lag een druppel water.
hoe krijg ik die bak aan de onderkant van de machine schoon ? ik bedoel dus waar de condensor in zit en waar op een of andere manier water weggepompt wordt. moet dat via de onderkant of via de rechterkant van de machine ? het pompje zelf gaat ook niet zonder geweld van zijn plek. (iemand suggestie?) hij krijgt in ieder geval 220 V en bromt. maar of hij ook pompt kan ik niet zo zeggen. ik denk het niet want anders krijg ik geen water bij de sensor. in ieder geval kan het geen kwaad de toevoer ook schoon te maken.
ook was de verwarming erg vies (aan de achterkant. )
schoongemaakt en bij de verwarmingspiralen kom ik 2 diodes (denk ik)tegen. heb helaas geen diodefunctie op mijn multimeter ik heb helaas geen schema maar als ik het een beetje begrijp wordt de verwarming ergens anders geregeld en is de sensor aan de achterkant van de machine direct boven het verwarmingselement een beveiliging. ter test heb ik deze klikson? losgehaald. deze was gesloten maar bij het openen losnemen) zou ik verwachten dat de machine stopt met draaien. niet dus. is dit de juiste werking ?
tenslotte de vraag waar zit de sensor waar de verwarming wel mee geregeld wordt ?
alvast bedankt voor de moeite.
gr
maurice
(sinds vandaag amateur reparateur)
gr
maurice
