Lange beugel klemmen voor leiding
Hallo Medeklussers,
ik moet boven een verlaagd plafond een leiding leggen. Nu heb ik het problem dat er een paar balken in liggen die zeer hard zijn. Ik heb geprobeerd er gaten in te boren maar nadat meerdere boren kapot zijn ben ik misschien 1 cm diep in het beton. Dus dat gaat het niet worden.
Ik had nu gedacht om de klemmen te bevestigen tussen deze balken maar dan moet ik 5 keer een bocht maken wat ook niet echt lekker is.
Oftewel ik ben op zoek naar een beugel met een hele lange steel. Bestaan deze of zijn er andere mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen?
In de afbeelding heb ik geprobeerd het verhaal duidelijk te maken ( zwart zijn de balken, rood de leiding en blauw de lange klemmen die ik nodig heb.
De getoonde beugel kan uit elkaar, het "stokeind" is te verlengen met een koppelmoer M8 en een stukje draadeind.
Een messing spreidplug met los draadeind kan ook ipv het te korte stokeind.
