Lange aanvoerleiding keukenkraan.
Beste allemaal!
Het warmwater van mijn keukenkraan legt een lange afstand af voordat het te tappen-water warm is, zodoende gaat veel water en energie verloren
er blijft immers telkens veel opgewarmd water in de aanvoer leiding zitten en deze koelt dan weer af als ik de kraan sluit.
Nu wil ik een boilertje plaatsen van 10 liter inhoud onder de bestaande keukenkraan en water tappen dat gelijk warm is uit het boilertje.
Moet ik nu een tweede kraan plaatsen? Dus een 2e tappunt maken.
Kan dit?
Of gaat dit problemen oproepen met de bestaande lange aanvoerleiding van de bestaande kraan?
De kraan die bij het boilertje zit heeft een overdruk beveiliging moet ik de bestaande kraan nu afsluiten?
Soms heb ik véél warm water nodig en wil ik de bestaande oude kraan gebruiken?! Kan dit?
Zijn er eventueel andere mogelijkheden om energie te besparen gezien de bestaande lange aanvoerleiding?
Bedankt voor uw hulp!
Chettekeu.
Wat je zoekt is een close-in bolier of plintboiler.
Je hoeft geen extra kraan te monteren.
Zo'n boiler wordt normaal gesproken op de koudwaterleiding aangesloten.
Houd rekening met een extra benodigde elektriciteitsgroep wegens aansluitwaarde van misschien wel 2000 W. Zogenaamde hotfill boilers hebben dat waarschijnlijk niet nodig. Hangt af van merk en type.
Als je vaak veel warm water nodig hebt, dan kan je de boiler ook op de warmwaterleiding aansluiten (hot fill). Maar wat is "warm" en hoeveel water heb je dan nodig?
Nadeel van de boiler aansluiten op de warmwaterleiding, is dat dan nog steeds de cv-combiketel aanspringt, elke keer als je warmwater tapt.
Kan je als je een veel water nodig hebt niet naar de badkamer lopen?
Of een extra kraan maken vlakbij de ketel?
Of geef anders iets meer info zodat we mee kunnen denken.
Een 2e kraan in de keuken lijkt me onhandig, maar het kan wel.
Ziet er ook een beetje raar uit, behalve als je twee gootstenen hebt.
Hotfill kan, maar dan slaat inderdaad de ketel steeds aan, de enige besparing die je dan hebt is dat je minder water gebruikt, maar dat haal je er niet uit.
Een keukenboiler kan meestal wel bij een vaatwasser op dezelfde groep met een energieverdeler ertussen.
