Lange aanvoerleiding keukenkraan.
Beste allemaal!
Het warmwater van mijn keukenkraan legt een lange afstand af voordat het te tappen-water warm is, zodoende gaat veel water en energie verloren
er blijft immers telkens veel opgewarmd water in de aanvoer leiding zitten en deze koelt dan weer af als ik de kraan sluit.
Nu wil ik een boilertje plaatsen van 10 liter inhoud onder de bestaande keukenkraan en water tappen dat gelijk warm is uit het boilertje.
Moet ik nu een tweede kraan plaatsen? Dus een 2e tappunt maken.
Kan dit?
Of gaat dit problemen oproepen met de bestaande lange aanvoerleiding van de bestaande kraan?
De kraan die bij het boilertje zit heeft een overdruk beveiliging moet ik de bestaande kraan nu afsluiten?
Soms heb ik véél warm water nodig en wil ik de bestaande oude kraan gebruiken?! Kan dit?
Zijn er eventueel andere mogelijkheden om energie te besparen gezien de bestaande lange aanvoerleiding?
Bedankt voor uw hulp!
Chettekeu.
Wat je zoekt is een close-in bolier of plintboiler.
Je hoeft geen extra kraan te monteren.
Zo'n boiler wordt normaal gesproken op de koudwaterleiding aangesloten.
Houd rekening met een extra benodigde elektriciteitsgroep wegens aansluitwaarde van misschien wel 2000 W. Zogenaamde hotfill boilers hebben dat waarschijnlijk niet nodig. Hangt af van merk en type.
Als je vaak veel warm water nodig hebt, dan kan je de boiler ook op de warmwaterleiding aansluiten (hot fill). Maar wat is "warm" en hoeveel water heb je dan nodig?
Nadeel van de boiler aansluiten op de warmwaterleiding, is dat dan nog steeds de cv-combiketel aanspringt, elke keer als je warmwater tapt.
Kan je als je een veel water nodig hebt niet naar de badkamer lopen?
Of een extra kraan maken vlakbij de ketel?
Of geef anders iets meer info zodat we mee kunnen denken.
Een 2e kraan in de keuken lijkt me onhandig, maar het kan wel.
Ziet er ook een beetje raar uit, behalve als je twee gootstenen hebt.
Hotfill kan, maar dan slaat inderdaad de ketel steeds aan, de enige besparing die je dan hebt is dat je minder water gebruikt, maar dat haal je er niet uit.
Een keukenboiler kan meestal wel bij een vaatwasser op dezelfde groep met een energieverdeler ertussen.
Hotfill kies je niet voor een besparing, maar voor comfort (snel warm water). Leiding isoleren kan ook, waardoor je minder warmteverlies hebt tussen ketel en mengkraan. Dat ligt ook aan je leidingdiameter: 12 mm is vaak genoeg, maar soms ligt er 15 mm naar de warmwaterkraan.
Snel warm water krijg je juist doordat de kleine keuken boiler het water op temperatuur houdt. Daar voegt het toevoegen van warm water vanuit een CV ketel niet zo veel an toe. Al helemaal niet bij een lange leiding.
Het is juist wel een besparings dingetjes, althans dat was het. Je boiler hoeft minder hard te werken om het water warmte krijgen omdat ie al met warm water gevoed wordt en dus minder stroom. In de tijd dat gas goedkoop was, kon dit eeen besparing opleveren.
"Comfort" kan het geven als de 10 of 15 liter warm water uit de boiler op is, dan krijg je via de cv ketel alsnog warm water uit je keuken kraan.
Als je de boiler wel een keertje leeg zou trekken, en dat kan met
10 liter voorraad dan is het handig dat er daarna warm water uit de ketel komt.
Persoonlijk zou ik een hotfill nemen en volgens mij zijn de Quooker apparaten dat ook.
verwarmen op gas is nog steeds flink goedkoper bij een cop van 1
maar ook als je een warmtepomp hebt is een hotfill van je keukenboiler aantrekkelijk.
ik zou voor de combi cooker/warmwater gaan
Ah, wij hebben dus de Combi +, die heeft tenminste ook een uittrekbare uitloop.
Bedankt allemaal voor de tips en antwoorden!
Ik ga het maar bij de bestaande toestand houden.
Investering en veranderen, ik laat het maar achterwege.
Voor het bad heb ik immers de Comb ketel, het water voor de keukenkraan dan maar laten zoals nu!
Nogmaals bedankt !! En fijne feestdagen gewenst groeten
Chetteke.
Dit zijn bij Quooker twee verschillende dingen.
De gewone Combi of de Combi+ heeft te maken met het water reservoir. De Combi wordt op koud water aangesloten, de Combi+ kan ook met warm water gevuld worden.
De kranen hebben daarnaast een eigen aanduiding. Bijvoorbeeld de RVS en de RVS Flex. Daar zit het verschil dan in dat de Flex een uittrekbare uitloop heeft.
ET_GENT
