Lang stuk overbruggen tussen rioolbuis 110 en toiletbuis 90
Dag,
Buiten bij mijn tiny house onder de meterkast zit de aansluiting van de wc gekoppeld naar de rioolbuis die naar de septic tank gaat.
Het is nu een aansluiting van boven naar beneden van:
Buis 90 uit het huis
Overschuifmof/manchet 90
Verloopstuk 90-110
Rioolbuis 110, die bovenaan ook een inschuif-manchet heeft.
Huidige 90 mof/manchet en verloopstuk 90-110 zijn samen 17 cm hoog.
Nu zakt alles hier in de polder en is er een gat van zo'n 7 cm ontstaan tussen de buis 90 en de mof/manchet 90... De afstand tussen beide uiteindes 110 manchet en 90 buis is zo'n 20 cm.
Ik zie online geen moffen/manchetten die langer zijn. Ook geen verloopstukken die langer zijn.
Hoe zal ik dit opvangen?
Het kan sowieso niet gelijmd worden aangezien het nog wel verder zal zakken.
Is er ook een kort mof/manchet in een mof/manchet element? Of anders een stukje 110 buis en dan daarop weer een 110 mof waar het verloopstuk in kan? Maar dan wordt het snel weer te hoog denk ik.
Het lijkt óók niet helemaal recht onder elkaar meer trouwens. Dus iets dat dat kan opvangen zou ook fijn zijn. Ik kom er niet uit met de termen die ik weet. Alvast bedankt!
Kan je van één van de twee een stukje afzagen?
Dan past er een 2e 90mof tussen met een stukje buis ertussen.
Een volgende keer hoef je dan alleen dat stukje buis te vervangen door een iets langer stuk.
"pp inzet verloopring centrisch, spie x 2x manchet" kan ook in 90 -110
Die gaat in de 110mm buis
Daar een stukje 90 buis in en dan de huidige 90 mof.
Hoe scheef zit het nu?
2 manchet moffen kunnen iets opvangen, maar niet veel.
Hai! Bedoelde je deze in je 2e optie?
Die schuif ik dan om de 90 pijp bovenaan, en onder dit ding doe ik een stuk 110 buis die onderaan in de 110 manchet doe? (Als er ruimte is om dat eroverheen en erin te schuiven natuurlijk.)
In de 110 buis kan niet, want dat is onderaan ook een manchet.
En dan kan ik later een langer stuk buis nemen.
Je eerste suggestie is óók goed, ik ga eens zoeken hoe kort die 90 moffen bestaan.
Dank je zeer voor de hulp. 😀
Oh en t leek zo'n 7 of 8 mm scheef denk ik...
In sommige moffen zit een randje zodat de buis er niet te ver in kan.
Eventueel dat randje weg slijpen/vijlen en de mof kan er verder op zodat alles er tussen past en dan de mof weer terug schuiven.
Zuurvrij vaseline of een special glijmiddel voor pvc buizen maakt het dan een stuk makkelijker en minder kans op lekkage.
