Ditra heat kabel 2 meter te lang.
Beste Klussers,
Vandaag de ditra heat matten gemonteerd om daarop de Heat kabel te leggen.
Deze is alleen 2 meter te lang.
Is hier iemand met de gouden tip?
Ik heb al meerdere manieren van leggen geprobeerd.
Alvast bedankt!
Het gaat om de badkamer.
Foto heb ik op het moment helaas niet.
Inkorten kan alleen als ik het goed heb 1 meter voor de warme kant van de kabel.
De overgang van koud naar warm ligt nu uit de mantelbuis meteen op de mat.
De inbouwdoos zit op 150cm hoogte.
Ik kan die 150cm nog winnen door de warme kant naar boven te trekken, ik weet alleen niet of dit mag ?
Zie foto voor 3de manier van het leggen.
Ook in lange banen geprobeerd te leggen.
Scheelt soms 1 meter maar kom toch net niet uit.
Misschien nog een andere optie die ik over het hoofd zie.
Vandaag met Schluter gebeld en ze vertelde mij dat het wel is gedaan wordt om hem 2 noppen afstand te leggen op plekken waar je niet vaak komt.
Vanwege dat daar de vloer onaangenaam warmer wordt.
Dit heeft geen invloed op overbelasting of brandgevaar omdat dit bij de muur installatie ook gedaan wordt.
De kabel dus weer opnieuw gelegd op sommige plekken 2 noppen afstand.
Kabel past nu wel!
Dus een oplossing voor in de toekomst.
Bijdeze sluit ik dit topic.
Mvg Daan
Xtomsom
