Lamp met trafo en een zonder
Bij het kopen van onze woonkamerlampen hebben we niet gelet op trafo (we wisten dit niet).
Nu hebben we dus een lamp met trafo en een zonder. We willen ze echter beide dimmen, want ze zijn nu wel heel fel.
Het probleem is dat ze samen op een lichtknop zitten (ieder een half, maakt samen 1 zo'n vierkantje).
We hebben ons laten vertellen dat je niet een dubbele dimmer erop kan zetten als de ene lamp wel trafo heeft en de andere niet, klopt dit.
Zo ja, weet er dan iemand een andere oplossing.
De lampen hangen beide aan het plafond.
Alvast bedankt.
Groetjes Marloes
Gewoon een universele dubbele dimmer kopen die zowel inductieve als ohmse belastingen kan dimmen. Dus een dimmer die gloeilampen en lampen met (elektronische) transformator kan dimmen. De meeste dimmers die geschikt zijn voor lampen met trafo kunnen ook gewone lampen dimmen (dus zonder trafo).
Wat ik zo kan bedenken is dat je de bestaande schakelaar vervangt voor een dimmer die geschikt is voor een trafo.
En je verbindt de bruine met de zwarte draad voor de andere lamp en plaatst in de centrale lasdoos waar de betreffende lamp onder hangt een draadloze dimmer / actuator.
Of je ruilt 1 van de 2 lampen voor een gelijke andere.
