Lamp buiten veilig aansluiten
Ik heb de boel opengefreubeld, zie foto’s.
Eigenlijk denk ik dat de totale waterdichtheid al heel aardig is, zeker voor iets onder een afdak.
Maar voor het mooie zal ik er een snoer met aangesmolten fitting in zetten, waar zo’n membraan op zit. Het geheel zit dan bovendien nog in een grote kap.
Nou, dan zit het toch wel snor qua voorschriften en veiligheid?
84BB13EE-419A-4303-A814-ABF85F601E68.jpeg DF067407-7A45-4E55-9D0D-7D23C706E916.jpeg 560FB664-0FFD-4679-8644-233BF1254F3B.jpeg
Geen idee hoe vochtbestendig de huidige fitting is als er toch iets langs dat draadeind naar binnen zou sijpelen. Met een spatwaterdichte fitting heb je daar zeker geen problemen mee.
In de huidige situatie voorzie ik hier het grootste probleem mee. :wink:
Maar dat verdwijnt geheel als ik het goed begrijp. Prima toch? :prima:
Yes, dat klopt. Dat gaat helemaal weg.
Het liefst zou ik het geheel vervangen voor een snoer met aangesmolten fitting met membraan.
Dat lijkt lastig omdat ik het dan niet aan de schroefdraad kan bevestigen. Alternatief zou ik dus een losse spatwaterdichte fitting moeten vinden, die ook aan het schroefdraad te bevestigen valt.
Hoewel… Als ik de plaat die op het bovenste gedeelte hoort eerst met de fitting op de kap monteer, zit het ook vast. Vervolgens het bovenste gedeelte erop. Er is dan alleen wat weinig ruimte om de moertjes vast te zetten, maar dat zal wel lukken.
Ik kan ze inderdaad ook niet vinden IP44 en met binnendraad.
Maar die IP65 optie die je zelf had gevonden komt toch wel met een schroefring voor een lampenkap? Kun je hem daarmee niet in die kap vastzetten?
Het punt is/was meer dat de kap uiteindelijk aan de fitting hangt. Dat gaat niet als de fitting nergens aan vast zit.
Maar zoals hier boven omschreven, als ik de plaat van het bovenste gedeelte via de fitting aan de kap vastzet, lukt het ook nog wel om de 8 moertjes rondom vast te zetten. Dan zit het ook ontlast gemonteerd.
Uiteindelijk deze besteld.
https://www.bol.com/nl/nl/p/star-tr...-meter-zwart-indoor-outdoor/9300000043099943/
Fitting erdoor, vastgeschroefd, klaar. Daarmee zit de plaat van het bovenste deel vast aan de kap. Bovenste deel weer vast met de boutjes en moertjes, tada!
Alleen jammer dat een Hue Filament-lamp niet werkt in deze fitting. Een klassieke Hue-lamp wel. Daarbij voel ik dat ik ‘m door eens soort momentum draai, van het membraan. De Filament-variant zal wel net de verkeerde vorm na de fitting hebben.
AA72459E-217D-48F5-9AFD-5F41372A254E.jpeg 0E140FD5-78D7-4477-AB29-7289171B59F2.jpeg
Je hebt kans dat de lamp niet goed tegen het middelste contact onderin de fitting drukt. Deze voorzichtig een klein beetje omhoog buigen wil dan wel eens helpen.
Uiteraard wel eerst spanningsloos maken. En het niet forceren / afbreken want dan kun je opnieuw beginnen.
Had ik inderdaad ook al aan gedacht, dankjewel.
Misschien neem ik die moeite wel even. Spanningsloos maken is niet moeilijk want om het snoer door het armatuur te krijgen moest die er natuurlijk van af. En ik moet nog even een nieuwe halen.
Ik hou je op de hoogte. ‘Spannend’ hè? ;-)
Tja, denk het? De Filament-lampen hebben een wat dikkere rand om de fitting. Ik denk dat hij daardoor niet in het membraan glijdt. Misschien moet ik nóg harder doordraaien, maar ik ken die domme kracht van mij… :oops:
