Buiten lamp advies
Hallo allemaal,
Ik wil buiten een nieuwe Philips lamp gaan ophangen ( zie foto's )
Nu komt er een kabel vanuit de stal zie andere foto.
Op deze kabel zit een dubbel stopcontact met hierop de spotjes van de overkapping en een andere Philips hue lamp.
Nu was mijn idee om de kabel door te knippen en dan via een doos en wago klemmen door te verbinden ook naar de nieuwe lamp.
Is mijn idee dan goed? Zo ja welke kabel raden jullie dan aan voor naar de lamp toe? Ik werk deze dan af in een buis.
Mvg Michel Kuijpers
Wel kijken of je kabellengte genoeg hebt om de doorgeknipte kabel nog weer te kunnen lassen.
Plaats je eerst weer een stopcontact waar je de lamp met een stekker op aansluit dan gebruik ik altijd 3 x 2,5mm2 (iemand zou in principe ook een zwaardere gebruiker op het stopcontact kunnen zetten)
Sluit je de lamp rechtstreeks aan dan kun je ook wel 3 x 1,5mm2 gebruiken want een LED lamp zal echt geen grote vermogens gebruiken en dan kan 1,5mm2 zonder problemen.
Amanda Siemelink
