Laminaatvloer in blokhut??
Wij hebben een blokhut geplaatst er ligt een betonnen vloer in en we willen er graag laminaat in leggen maar...
De een zegt dat er eerst landbouwplastic onder moet, dan die groene tegels en dan laminaatfolie en het laminaat.
De ander zegt, NEE geen landbouwplastic! Direct de folie en dan de tegels en het laminaat.
Wie o wie kan mij adviseren?
Dan heb je al kans op vocht vanuit de ondergrond.
Op wat voor grondsoort staat de hut, en weet je iets over de grondwaterstand?
Geen idee wat de grondsoort is, het is altijd een weiland geweest voor paarden.
Maar goed wat is dan nu het beste om te doen, het beton lijkt aardig droog en het landbouwplastic werd afgeraden omdat dat juist vocht zou aantrekken en folie stoot het af?
Landbouwplastic trekt geen vocht aan, net zo min als folie het afstoot.
Je moet voorkomen dat er vocht vanuit de ondergrond door het beton bij de groene tegels komt.
Dus daarom zou ik een dampdichte folie op de betonnen vloer leggen en daarop de groene tegels.
Ok allemaal heel duidelijk.
Maar ik blijf toch nog met een vragje zitten...
Hoe zit het dan met het verhaal dat wanneer je het met plastic afsluit het vocht niet weg kan, maar blijft hangen en er schimmel ontstaat?
Met de folie die normaal ook onder laminaat wordt gebruikt heb je dat dan toch niet?
Sorry hoor, wil niet twijfelen aan jullie wijze raad, maar ben vandaag door collega's overspoeld met dit verhaal en mijn man was niet echt blij met mij, want deze dacht het met plastic goed te doen :oops:
Als het even kan zou ik die groeneplaten achterwege laten en die laminaatfolie over het PE-vel leggen. Hangt natuurlijk van de betonoppervlak af of dat kan.
Is de betonvloer niet geïsoleerd? Dan zou ik harde PIR/PUR-platen leggen. Van die groene tegels moet je geen wonderen qua isolatie verwachten.
