Laminaat
Beste allen,
Ik heb kort geleden in een slaapkamer laminaat laten leggen. Nu heb ik het probleem dat dit niet overal stabiel ligt en veert, doorzakt. Vooral op een bepaalde plek merk je dit goed. Daar staan heen meubels. Meer het looppad. Het laminaat zelf ziet er netjes uit en de planken liggen goed. (Ook niet strak gelegd) dus alles hoe het hoort, zeg maar. De reden moet dus de ondervloer zijn waar ik ontzettend van baal. Bijgevoegd een foto ervan. Dit is nagenoeg hetzelfde als de gouden variant. Deze ondervloer is vrij zacht en dun dus het laminaat heeft te weinig steun. Hiervoor hebben we ook laminaat gehad en had ik dit probleem niet. Toen lagen we groene onderplaten als ondervloer dit dus veel steviger zijn. Wellicht is de vloer onder de ondervloer ook niet helemaal egaal, overigens. Maar die groene onderplaten vingen dat wel op. De plinten hebben gelijk losgaten waar de vloer meeste inzakt, door de spanning en gek genoeg ook recht tegenover. Maar dat is bijzaak. Mijn vraag is nu eigenlijk wat wijsheid is? Want de enige oplossing is nu de nieuwe vloer eruit laten halen, incl. ondervloer en andere ondervloer en dit laminaat er weer op. Maar is dat wel zonder risico? Het ligt er nu verder op het oog keurig bij. Laminaat zou je theoretisch gezien wel weer kunnen openbreken en erin doen, maar dat ja toch niet gunstig voor de klikverbindingen? Die worden toch zwakker? Plus bijkomende kansen op beschadigingen. Of dat straks de vloer juist omhoog komt of niet vlak ligt? De vorige vloer kwam wat omhoog. Met andere woorden is het de moeite waard dit opnieuw te laten doen met die groene platen eronder? Ik zou hier op zich wel mee kunnen leven, zo erg is het niet. Maar ook niet fijn om eerlijk te zijn. Maar heb liever geen situatie dat ik andere problemen ga krijgen dus dan is het misschien beter zo te laten en natuurlijk nooit meer deze ondervloer doen. Op het gedeelte wat meeste inzakt (bij de deur) heb ik een kleed. Voelt iets steviger nu. Wel het idee ook dat ik een iets knisperend geluid waarneem. Een collega gaf aan dat nog een (extra) reden ook kon zijn dat de legger daar op de ondervloer leunde en het daardoor meer ingedeukt is, maar denk niet dat dit de oorzaak is. Het kan gewoon het laminaat niet stevig opvangen.
Bedankt voor jullie advies en tijd.
De meeste vloeren zijn van beton maar deze is misschien ook nog afgesmeerd en in dat afsmeren zou niet vlak genoeg zijn uitgevoerd.
Zijn er meer vloeren in huis zonder laminaat daar zou je kunnen zien hoe glad of strak deze uitgevoerd.
kan best zijn dat deze niet helemaal vlak is. Maar voorheen met die groene platen dit probleem niet gehad. Maar mijn vraag is dus vooral of het wijsheid is het laminaat opnieuw te laten leggen.
Als je het hebt laten leggen door een bedrijf dat bedrijf aanschrijven. In ieder geval de vloer eruit lijkt mij. Normaliter kun je een klik laminaat of PVC vloer meerdere keren leggen. Zou je ook na kunnen vragen bij de legger of de fabrikant vd vloer. Normaal is dat geen probleem. Als het nu te veel doorzakt heb je juist kans dat de klikverbindingen kapot gaan. Zit je in een appartement dan worden er specifieke eisen gesteld aan het type ondervloer. Kan ook zijn dat je vorige laminaat dikker was.
Contact opnemen met legger....
Dank je wel, Robbie.
Het is niet door een bedrijf gelegd.
Wacht al twee weken dat hij even komt kijken….Maar van hem verwacht ik persoonlijk ook weinig advies. Ondervloer voldoet aan de eisen, maar dat is verder geen punt. Je hoort niets uit deze woning dus dan maar de groene platen (heeft iedereen) en dan maar zonder eisen. Vorige laminaat was juist dunner…
Kan je en betere omschrijving maken. Hoe dik en welk materiaal is die vloer en wat maakt de dikte van dat materiaal. Het dampdichte deel is een paar micron dik.
Kijk eerst eens naar de ander vloeren in huis. Neem een rij of rechte plank en leg deze op de vloeren in huis. Vaak werkt een persoon alle vloeren af in de bouw. En de een werkt beter als de ander.
Wellicht zit daar een kuil in de beton of het cement van de afwerklaag.
Even voor alle duidelijkheid: Is dit nu wel of niet in een appartement? Of is het een (grondgebonden) woning met de slaapkamer op de 1e verdieping?
