Licht-kromme zoldervloer vlak maken voor laminaat
Mijn vriend en ik huren sinds kort de zolder van een huis uit 1900. In de woonkamer en hobbykamer ligt sisal tapijt, in de keuken tegel en in de slaapkamer een houten vloer. Omdat het sisal tapijt aan de muur loslaat, niet netjes ligt, een paar vlekken heeft en soms ook ruikt, willen we deze graag vervangen met laminaat. De vloer is nu niet helemaal waterpas, want wanneer we een hoge kast tegen de muur zetten buigt deze naar het midden van de kamer toe. Het midden van de kamer lijkt dus wat lager te liggen, en we weten niet goed welke stappen we moeten nemen om onze vloer te vervangen.
Onder het sisal lijkt een geschroefde ondervloer te liggen zie foto. (1) We willen gaan kijken hoe deze ondervloer eraan toe is en hoe erg deze schuin loopt. Als dit meevalt willen we deze laten liggen. Is het dan mogelijk om hier nog een andere ondervloer of OSB plaat + ondervloer op te leggen, voor we het laminaat leggen? We willen namelijk rekening houden met geluidsdemping.
Als de ondervloer niet te herbruiken is, hadden we bedacht om deze eraf te halen en een nieuwe ondervloer op de originele vloer te leggen. Nu weten we natuurlijk nog niet hoe die vloer eraan toe is, en of deze misschien zelf is ingezakt. (2)
Dus onze vragen:
1) Is het mogelijk om een ondervloer op een andere ondervloer te stapelen? Waar moeten we dan rekening mee houden?
2) Welke stappen raden jullie ons aan om te ondernemen in dit geval?
Omdat het een huurwoning is waar we 3-5 jaar verwachten te blijven, is het voor ons niet noodzakelijk dat het helemaal perfect waterpas wordt. Het egaliseren van de vloer klinkt bijvoorbeeld als een hele grote en dure klus voor wat we voor ogen hebben.
Alle hulp is welkom!
Mooiste oplossing is het aanbrengen van een estrich-vloer, en deze waterpas maken met de bijbehorende korrels.
Zonder de verdere opbouw te kennen en zonder het hoogteverschil te weten is het lastig om een budget advies te geven.
Dat is normaal (als het niet extreem is) en kan opgelost wordt met stelblokjes of simpelweg een opgevouwen papier.
Voor het laminaat hoeft het niet waterpas, wel moet de vloer redelijk in één vlak liggen, dus geen kuilen of bulten.
Meestal mag er een paar mm per meter afwijking zijn.
Stapelen van ondervloeren kan soms, maar dan weet je niet wat eronder zit en geur kan ook in de ondervloer zitten.
Kijken of de vloer recht genoeg is, is makkelijker als alles eraf is, maar kan nu ook al wel. Met een lange (2 meter) waterpas of rechte lat of een laserliner.
BM01
