Is laminaat mogelijk bij vloerverwarming en koeling en welke ondervloer?
Hallo allemaal,
Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouw appartement en moet nog een vloer leggen. Ik had hiervoor laminaat uitgezocht bij de gamma namelijk deze: https://www.gamma.nl/assortiment/laminaat-nouvelle-blond-eiken/p/B278666
Nu was ik vanochtend bij de gamma om te informeren over welke ondervloer het meest geschikt is en kwam de medewerkster eigenlijk tot de conclusie dat laminaat te dik is en adviseerde zij PVC met een geïntegreerde ondervloer maar daarvoor zou ik de betonvloer dan eerst moeten egaliseren. Ik heb een hele strakke verhuis planning dus hoop eigenlijk wel gewoon klik laminaat te kunnen leggen en niet te hoeven egaliseren. Wie heeft er ervaring met laminaat en vloerverwarming + koeling en welke ondervloer van de gamma of de praxis is hier het meest voor geschikt? Er zijn geen eisen aan geluiddemping en er wordt aangeraden een niet te dikke ondervloer te doen maar een beetje geluiddemping is voor mijn onderburen natuurlijk wel zo prettig maar dus geen must.
Alvast heel erg bedankt!
Een ding wat mij te binnenschiet. Veel producten voor binnen zijn niet geschikt als die ook een keer vochtig worden.
Ik heb in een ver verleden ervaren dat vloerverwarming prima kan werken met laminaat, mits je genoeg speling aan
de zijkanten aanhoudt. Als je dat niet doet dan zal de vloer in het midden een heel stuk omhoog kunnen komen.
(maar op zich was dat vrij makkelijk weer op te lossen)
Vloerkoeling kun je vergeten.
Koude lucht gaat vanzelf toch al niet naar boven en helemaal niet met een ondervloer en laminaat.
Waarschijnlijk zal er een zwevende dekvloer in het appartement aangebracht zijn. Dat is eigenlijk de enige situatie waarin er geen of minder eisen aan de demping van contactgeluid gesteld worden. Met uitzondering van de plinten dan, die moeten natuurlijk geen contact maken met de vloer.
@Ronnie, waarschijnlijk is er sprake van passieve vloerkoeling, dat wordt inmiddels wel vaker toegepast.
Ervan uitgaande dat er een zwevende dekvloer in het appartement ligt en je dus echt geen eisen hebt aan de demping van contactgeluid, dan is er maar een goede oplossing: vloer egaliseren en een dryback pvc vloer erop verlijmen. Dat geeft de beste warmte- en koudeoverdracht en je hebt ook de minste kans op complicaties.
Uiteraard is het een passieve koeling, dat is logisch.
Je moet je wel afvragen wat zo'n passieve koeling nog aan vermogen afgeeft, zeker als je er
een ondervloer en nog een laagje laminaat op gaat leggen. Dat passieve wordt dan nog veel passiever.
Een betere oplossing is het aanhouden van de vloerverwarming en daarbij een passieve of actieve
fancoil bij plaatsen, alleen voor de koeling.
Laminaat met ondervloer op vloerverwarming en/of koeling is altijd suboptimaal. Vandaar ook mijn advies om een dryback PVC vloer te verlijmen.
Volgens mij worden er ook nog wel eens eisen gesteld aan de vloer als de woning voor de verwarming is aangesloten op een centrale wko. Dat zou hier ook maar zo eens aan de hand kunnen zijn.
Casper_
