Laminaat op beton met een parketlaag
Wie kan mij een advies geven?
Ik heb een beganegrond betonvloer met een vochtige kruipruimte. Op deze vloer ligt een gelijmde parketvloer. Ik wil hierop een laminaatvloer aanbrengen. Als ik tussen de bestaande parketvloer en het laminaat een vochtwerende folie aanbreng kan ik dan vochtproblemen verwachten? Het huidige parket is droog en als ik een deel afplak met folie krijg ik geen condensvocht op de onderzijde van de folie. De betonvloer lijkt dus op korte termijn vochtdicht maar wat kan ik doen om te weten dat ik ook op langere termijn geen vocht probleem krijg?
Als het een oudere woning betreft hoeft u er niets aan te doen, vocht zult u nu ook niet krijgen.
Wel een ondervloer leggen natuurlijk.
Bedankt voor je reactie. Is er nog een meetmethode beschikbaar om de vochtigheid te meten anders dan de methode met een folie?
Er zijn wel vochtmeters voor, een tapijtlegger zal die wel hebben.
Hallo Jan, Ik heb nog de volgende vraag: Als ik op het bestaande parket (wat in principe voldoende vlak is) laminaat aanbreng zou het dan voldoende zijn om alleen een dampremmende folie van ca. 0,3 mm dik aan te brengen of zou het toch beter zijn om een dampremmende schuimfolie van 2 of 3 mm aan te brengen (niet voor het egaliseren maar meer voor warmte-isolatie). Met alleen folie hoef ik de dorpels en deuren niet te veranderen terwijl ik met de schuimfolie dat wel moet doen. Alvast dank voor je commentaar.
Laminaat op het parket leggen zonder ondervloer geeft veel meer lawaai dan met ondervloer, ik zou het parket eruit halen en het laminaat op een ondervloer leggen.
Die platen isoleren minstens net zo veel als de schuimfolie hoewel niemand daar rijk van wordt.
Hallo Jan, Mijn probleem is dat ik de parketvloer er niet uitkrijg. Het is parket van 4 mm dat gelijmd is op hardboard. Het hardboard is weer gelijmd en gespijkerd op de betonvloer. Ik heb op een plaats geprobeerd om het parket te verwijderen maar dat gaat niet zonder extreme beschadiging van de betonnen dekvloer. Verwijderen is een hele klus en bovendien zal ik dan het beton moeten egaliseren. Het parket is zo vlak dat ik in principe alleen een dampremmende folie nodig heb voordat ik het laminaat daarop leg. Nu denk ik erover om een dunne schuimfolie van 3 mm te gebruiken in plaats van een dampremmende folie van 0,3mm. Mijn vraag is of ik dan nog problemen kan verwachten. Hoor nog graag even van je.
Misschien is het handiger eerst het vochtprobleem in de kruipruimte aan te pakken door bijvoorbeeld meer ventilatie gaten aan te brengen. Dit voorkomt ook eventuele problemen met vervelende schimmels onder de vloer. Als je een foam over het parket wil plaatsen zou ik eerst de laklaag er grof afschuren zo kan het onderliggende hout nog wat "ademen"
Hallo Jan, Je hebt me goed geholpen met je suggesties en adviezen. Ik ga aan de slag. bedankt voor je hulp. vr.gr. jaap
Ik heb vorig jaar een gelijke klus gehad; oude parket vloer compleet vast gelijmt aan betonnen vloer. Wat heb ik gedaan:
Met een handcircelzaag om de 10 á 15 cm een sleuf zagen door het hout (stel de diepte precies in dattie net niet het beton raakt), in een matrix vorm.
Met een brede bijtel en hamer de nu overgebleven "blokjes" er uit tikken.
Koste me een hele dikke week voor zo'n 45m2.
Veel en zwaar werk maar wel een oplossing, ik heb nu een mooie nieuwe eikenhouten vloer er voor terug (de vorige was lelijk en beschadigd)
Wanneer je op je bestaande vloer weer een extra vloer legt komt deze wel heel hoog te liggen. Lastig met deuren etc.
Hallo Roman, Bedankt voor je reactie. Als de bestaande vloer eruit moet zal ik je suggestie goed kunnen gebruiken. Voorlopig ga ik de oude vloer er niet uithalen. Ik heb juist voldoende ruimte bij de deuren om het laminaat op het parket te leggen. Ik hoop maar dat ik geen vochtprobleem krijg. Als er wel een probleem ontstaat moet ik alsnog de oude parketlaag verwijderen.
