Laminaat opongelijk beton met vloerverwarming
Mijn ouders gaan binnekort verhuizen naar een nieuwbouwwoning.Op de begande grond vloer willen we slangen vleorverwarming laten infrezen.Nu iskan de het zo dat de vloer niet gelijk is ( verschil 0.8 cm) en hobbelig . Daarom de volgende vragen
* moet de vloer eerst egaliseren voordat de slangen worden in gefreest ?
* waar moet ik op letten gezien de groottte prijsverschillen bij inftrezen van circa 45 m2 als hoofdverwarmin ( E1000-2000) een ieder offreert meerlaagse slangen nietr zuurstofdoorlaten en een verdele met 10-20 jaar garantie
* welke ondervloer zou ik moeten gebruiken ?Advies varieert van "rubber met gaatjes " van 6.5 m2 tot de standaard witte onderrol
UIteraard zal er een vochtscherm gelegd moeten worden omdat het een nieuw huis is
Alvast bedankt
Zou ik toch graag een vraag willen stellen alvorens een antwoord te geven .
Wat voor vloer wil je dit infrezen en is dit wel een goed geissoleerde vloer.
Is het een zware betonvloer op staal gestort of een kanaalplaat vloer ?
Een dergelijke vloer zou wel eens zeer veel energie nodig hebben om op te warmen.
Het is een zeer goed geïsoleerd vloer ( nieuwbouwhuis)
Hoe kan ik erachter komen of het een kanaalplaat vloer of een op staaal gestorte vloer is ? In de beschrijving van het huis is dit niet vermeld
Laat bij een bedekking met laminaat nooit de buizen op een grotere afstand leggen dan ca 10-12 cm. (daarin zit namelijk het grote prijsverschil: hoge groter de afstand tussen de buizen, des te minder groepen heb je over de totale oppervlakte en des te minder genot heb je later van je vloerverwarming)
BIj 40M2 nooit minder dan 4 groepen laten leggen (je had een prijs aangevraagd voor 40M2, dus 4 groepen. In dit forum vermeld je 45M2: in dat geval zouden we 5 groepen adviseren: juist opmeten is wel van belang!).
Bij bedekking met laminaat adviseren we egaliseren nadat de vloerverwarming is ingefreesd.
Ga er maar vanuit dat de vleor glad genoeg is om erin te kunnen frezen (zeker bij een nieuwe woning: dat is echt geen probleem en ook de hardheid van de vloer zal geen probleem opleveren)
Vooraf egaliseren is geld weggooien: besteedt dat geld dan liever aan een goede vloerverwarming: dat levert meer op!!
De buizen die tegenwoordig worden gebruikt zijn praktisch altijd diffusievrij (laten geen zuurstof door) Het aantal lagen zegt erg weinig: mooie verkooppraatjes. Let wel op KOMO-KIWA keur voor de buizen.
M.b.t. de verdeler zijn er wel verschillen: de appendages die gebruikt worden zijn bij de goedkopere verdelers veelal van inferieure kwaliteit.
Gebruik minimaal verzinkte verdelers om kans op roestvorrming (en dus ook vuil in de slangen!!) te voorkomen.
Gebruik geen isolatiefolie onder het laminaat!!! (sowieso nooit warmteisolerende folie/ondervloer toepassen!!!!
Gebruik eventueel een voor vloerverwarming geschikte ondervloer, die wel de warmte doorlaat. Een goede laminaatleverancier zal hierover een juist advies kunnen geven.
Maximale temperatuur onder de laminaatvloer mag ca 28-30 graden C. zijn: dat is te regelen op de (goede) verdeler.
De reden dat ik vraag welk soort vloer , is dat je niet zomaar in elke vloer kunt gaan frezen [alleen probleemloos bij cementdekvloer] vooral die enorme hoeveelheid slang die ook Heat hier aangeeft en je nodig zal hebben.
Omdat de vloer na het inleggen van de verwaming toch uitgeegaliceerd moet worden ,zou het dan niet een stuk goedkoper en minder werk zijn de slang boven op de bestaande vloer vast te beugelen?
Krijg je 20mm meer dikkere vloer dan dat je infreest en egaliseerd, so what.
Isolator foam (de witte schuim ondervloer) is inderdaad geen goede optie, daar doelt Heat op neem ik aan, want in de markt wordt het dampscherm vaak isolatorFOLIE genoemd en dat is juist verplicht om te leggen, anders geeft geen enkele laminaatfabrikant garantie op de vloer.
De grote laminaatmerken hanteren een maximale oppervlaktetemperatuur van 28 graden C om in aanmerking te komen voor garantie.
Ja ja: beugelen en dan ben je 2 cm hoger uit.......? Weet je wel waarover je het hebt?
Hoe wil je dan het laminaat over die buizen leggen. De vloer wordt aanzienlijk hoger dan de door jou aangegeven 2 cm.(en goedkoper is het absoluut niet)
Hou toch op met dat soort onzinnige adviezen: zo zet je iedereen op het verkeerde been.
Als reactie op de laminaatman:
De vraagsteller kreeg het advies om "gewone witte folie" onder het laminaat te leggen. Dat kan behoorlijk verkeerd uitpakken als je de verkeerde "witte folie" koopt.
Want wie gaat er nu over een vloerverwarming een warmte-isolerende laag (ook wit....) aanbrengen en dan laminaat leggen......
Zo hou je lekker veel warmte over. (en straks maar klagen over de vloerverwarming)
Een dampwerende folie: dat is logisch. Zeker in een nieuwbouwwoning. Maar "witte folie"........dat was een serieus advies van een leverancier van laminaat.
Je kunt dampwerende folie (vochtscherm zoals je wilt) wel isolatorfolie noemen, maar dat is geen isolatie (warmte en/of geluid)
Gebruik de juiste benamingen, dan is het voor iedereen meteen duidelijk.
Dus zoals heat hier beweerd zou infrezen en afsmeren/egaliceren goedkoper zijn dan beugelen en afsmeren.
Of dient die gevreesde vloer soms niet afgesmeerd/geegaliceerd te worden?
Komt deze dan niet omhoog?
Of ik weet waar ik het over heb? geen idee ik ben maar een stomme bouwer,,, in jou optiek.
Arievdberg heeft dus bij jou heat [ zoals je zelf aangegeven hebt]een prijs en advies aangevraagt welke hij waarschijnlijk nog niet helemaal gelukkig mee is , vandaar zijn vraag hier op het forum.
Nu vind je het dus nodig de beandwoorders af te branden die belangenloos een vakundig advies geven ,om het werk binnen te slepen.
Immers jou advies [eigenbelang] is de enige juiste.
Schaam je.
De afwerkvloer ligt er al in en de hoogte tot de drempelis 3 cm.Ik heb dus niet de ruimte om te beugelen .tenzij ik de afwerkvloer er weer uit hak.
Het lijkt me dat infrezen de beste methode is
Mij vraag was er idd op gericht hoe ik de kwaliteit van de verschillende offertes kan vergelijken als ze allemaal een 5 groep systeem aanbieden en als hoofdverwarming neerleggen.
Daarnaast de kwestie van de ondervloer,ik begrijp dat ik een vochtscherm neer moet leggen.Volgens de officiele legwijzer van een groot zweeds warenhuis kan je hierop de bekende witte foam leggen . Eeen laminaat zaak adviseerde dit totaal niet en zei dat een ondervloer met gaatjes op basis van rubber moest zijn
Is er wellicht een waarde voor warmtedoorlaat waarikopkan /moet letten?
Schaam je.
Even terug naar de vraagstelling........infrezen gevraagd. (nieuwbouwwoning, goed geïsoleerde vloer)
Dan ga ik geen beugelen onder de aandacht brengen (iets wat dus aanzienlijk duurder kan uitpakken, want met het aanbrengen van de slangen ben je er nog niet)
Beperk je tot hetgeen men vraagt en ga geen onderlinge discussies aan over zaken die helemaal niet gevraagd zijn.
Probeer een zo goed mogelijk, gefundeerd advies te geven waar de vraagsteller (en ook de geinteresseerde lezer van dit forum) iets mee kan beginnen.
Nee me dan niet kwalijk arie , in mijn eerste vraagstelling vroeg ik daarom wat voor vloer je hebt omdat je schreef dat deze niet vlak was.Hierdoor was ik in de veronderstelling dat dit een kanaalplaat vloer met enkel gevulde naatjes of afgerijde betonvloer was waarin frezen zeer onverstandig is.
Het is namelijk niet standaard dat een nieuwe [ casco] woning al een afgewerkte smeervloer heeft omdat eigenaren nog andere plannen hebben .
Nu zeg je dat de vloer al afgewerkt is , wat ook heat had kunnen mededelen.
Als je dit eerder had geantwoord had ik geen enkel voorstel gedaan inzake .
Blijf ik wel op het standpunt dat een professioneele OFFERTE AANBIEDER INZAKE zich onthoud van het afbranden van beandwoorders op het forem.
Het is voor beantwoorders op het forem van belang dat we een duidelijk beeld krijgen van de vraagsteller , en aangezien wij geen offertes maken of trachten het werk binnen te slepen maar proberen zinnige advieses te geven ,de doelstelling van een forum.
Ik een bouwer die altijd vloerverwarming adviseerd en aanlegt maar geen laminaatman en zal daar ook nimmer over beantwoorden.
gr.
Volgens mij bedoelen we exact hetzelfde en helaas kan ik niet voor alle bedrijven in de markt bepalen welke naam zij aan hun product geven :-)
Essentie is: géén foam, wél folie.
Albert_BoZ
