Volgorde laminaat vloer op beton
Ga een laminaat vloer leggen op een betonen onder grond, nou is mij verteld dat je een dampvloer moet leggen dan de groene platen en dan laminaat. Nu heb ik van die rollen spiegelende schuim moet deze dan eerst en met spiegelde kant naar boven want zie verschillende video's op YouTube
Dus mijn vraag welke volgorde:
1. Spiegelfolie (welke kant)
2. Groene platen 5mm
3. Laminaat
Bijvoorbaat dank
Maik
Die spiegelende folie is een combinatie van een dunne onderlaag icm een dampdichte folie. Dus je kunt dan de groene vloerplaten weglaten.
Zorgen die groene platen niet voor wat extra isolatie heb ze nl al liggen en niet gebruiken zou zonde zijn of heeft het ook nadelen?
Folie hoort onder, dus je zult de groene platen alsnog moeten verwijderen.
Laminaat isolatie ondervloer Foam PE uitrollen, dan ligt de goede kant boven, groene platen erop zorgen voor extra geluid demping/isolatie, dan laminaat erop.
Vandaag even wezen kijken en als ik de rollen uitrol ligt het spiegelende deel onder op maar nu de extra verwarring er zat ook een formulier bij met daarop twee foto's en je raad het al op de ene spiegelde onder en op de andere foto's zat het aan de bovenkant. Wat is nu de juiste manier om deze folie te verwerken bij een betonnen ondervloer?
toxicclock
