Laminaat doorleggen in 3 slaapkamers + overloop
Beste medeklussers,
Ik wil komende maanden onze eerste verdieping gaan opknappen incl. laminaat leggen, 3 slaapkamers en een overloop (zie plattegrond). Ik heb nooit laminaat gelegd, ben wel handig met klussen en werk nauwkeurig.
Er ligt nu laminaat, doorgelegd over de hele verdieping, ondervloer is nog prima.
Ik moet beginnen met Slaapkamer 2, dat wordt de nieuwe slaapkamer van mijn dochter die nu slaapkamer 3 heeft (en die dan weer vrij komt).
Ik heb een paar vragen over het leggen van laminaat (doorleggen incl. volgorde/legrichting óf gebruik overgangsprofielen):
  • Doorleggen: Wat is een slimme volgorde om laminaat te leggen en waar moet ik dan beginnen in welke (leg)richting (uitgangspunt: Slaapkamer 2 moet eerst klaar).
  • Is het handig om door te leggen of is het het beste om met overgangsprofielen te werken
    Werken met overgangsprofielen lijkt me het simpelst, dan kan ik kamer voor kamer doen met een periode van een paar weken er tussen (dochter zit in examenjaar en moet rustig tentamens kunnen leren). Je hebt dan ook de keuze om bij een overgangsprofiel te beginnen of er te eindigen, dat maakt de legrichting ook niet zo veel uit.
  • Ik heb een goede ondervloer en wil die laten liggen. Aangezien er leidingen in de dekvloer liggen wil ik eventuele overgangsprofielen niet boren maar ‘zwevend’ leggen tussen de kamers of plakplinten gebruiken.
    Hebben jullie advies welke ‘zwevende’ profielen goed en stevig zijn (merk, winkel).
Ik ben niet in de gelukkige omstandigheid dat ik de hele verdieping leeg kan maken en kan gaan klussen. Ik doe het alleen en moet het kamer voor kamer doen (witten, muren sauzen, laminaat vervangen en meubilair grotendeels vernieuwen). Ik heb geen tijdbeperking, ik kan er maanden over doen.
Graag jullie adviezen!!
Het is beter om in slaapkamer 3 te beginnen. Daarmee voorkom je dat je "achteruit" moet leggen. En meet eea zo uit dat je bij de deuren naar slaapkamer 1 en 2 met de overgang naar een nieuwe plank eindigt onder de de deur.
Als je in langsrichting wilt / moet zagen zoals bij deze klus zijn een zaagtafeltje of cirkelzaag met geleiderail wel een must.
Meestal leg je in de richting van het licht.
Dit is in slaapkamers iets minder belangrijk, vooral als de gordijnen vaak dicht zijn.
En andere reden om een richting te kiezen is dat de lengterichting de kamer langer of breder maakt.
Als je wilt doorleggen en als je in kamer 2 moet beginnen, dan is praktisch beginnen bij de ramen (deuren) handig.
Dan kan je die kamer leggen en de helft van de gang.
Later de rest van de gang en kamer 1 en daarna 3,
Offer dan in de gang een plank op. (of bewaar de zaagstukken als je niet met hele planken begint)
Een click naad trap je snel kapot, dat gaat niet goed als die een tijdje onbeschermd op de gang ligt.
Met overgangsprofielen maakt het niet uit waar je begint, zorgt dan vooral dat je ruimte hebt om te clicken langs de wand waar je eindigt. Bijvoorbeeld een wand zonder radiatoren.
Met een laminaatknipper kan je ook in de lengte zagen/knippen.
Verder een oscilerende multitool voor het kleine zaagwerk en soms een handzaag.
Meer gebruik ik meestal niet. Scheelt sjouwen met gereedschap en nauwelijks een stofzuiger nodig.
Dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Zeker als je voor het eerst laminaat gaat leggen.
Waar regeer je op? Ik heb het over beide opties, met overgangsprofielen leg je niet door.
Een doorlegplan kan trouwens altijd nog veranderd worden in leggen per kamer met drempels of profielen.
Dank voor jullie adviezen.
Ik blijf even zitten met de vraag hoe ik bij doorleggen de vloeren in de slaapkamers 1 en 2 precies gelijk krijg bij de deuren, zodat ik in de gang netjes aansluit en verder kan gaan.
Ik ga er dan vanuit dat ik vanaf de muur (links op de tekening) naar de overloop toe leg.
Alternatief zou zijn om vanaf de overloop (1 of 2 rijen op de overloop) eerst Slaapkamer 2 in te gaan naar de muur (links op de tekening) en na een paar weken slaapkamer 1 in te gaan tot aan de muur. Dan moet ik op de overloop én in slaapkamer 3 een paar rijen 'achteruit' leggen.
Wat is hierbij handig?
Dat brengt me op een nieuwe vraag: kun je alle laminaat ook achteruit leggen (ik weet niet op dat de goede term is? Of is het terugleggen?)?
Of moet je daar bij het kopen van laminaat qua messing/groef of click-systeem ook rekening mee houden?
Jullie hebben er duidelijk verstand van, dus ik hoop dat jullie me hiermee op weg kunnen helpen.
Daarom begin je dus in slaapkamer 3...
's ochtends als eerste bed en kast eruit, vloer leggen en 's avonds slaapt je dochter weer in haar eigen kamer.
Ik moet ook alles witten en muren sauzen. Dan nieuwe meubels halen en in elkaar zetten.
Lukt me gewoon niet in 1 weekend.
Ik zoek dus een manier om het geleidelijk te doen.
Onderaan (groen) beginnen en al het groen leggen.
lichtgroen is een tijdelijk plank.
Dan blauw, als laatste kamer 3.
Als je achteruit wilt leggen, dan daar het laminaat op uitzoeken.
Op deze manier ligt het laminaat "verkeerd" ten opzichte van de ramen, maar je krijgt een mooie zichtlijn als je de trap op komt de kamers in.
Je hebt nu laminaat, dus je kan kijken of de richting verschil maakt.
Nog een nagekomen vraag: Jackd geeft aan dat je je laminaat moet uitzoeken als je een stukje achteruit wil/moet leggen.
Waar moet je dan precies naar kijken?
Hoe weet je of je laminaat achteruit kunt leggen?
Ben benieuwd.
