Lagers miele wasmachine W715
Ik heb defecte lagers ( krak en knak geluid) in mijn miele W715 wasmachine. hoe krijg ik de lagers vervangen? De trommel is aan de waterzijde er al uit, het aandrijf wiel aan de andere zijde is er af.
het kruis waar de binnentrommel op zit krijg ik niet verder los.
wie weet hoe ik het verder moet aanpakken?
Nu moet het lagerkruis eraf, bij mijn machine moest ik gepast geweld gebruiken om het geheel los te krijgen. Een poulie-trekker is erg handig bij dit klusje.
Utreg schreef:
Misschien heeft u hier wat aan.
bedankt voor het snelle antwoord, echter de uitleg is te sumier.
eigenlijk zou ik een opengewerkte tekening moeten hebben om te zien hoe ik verder moet demonteren.
is het lagerkruis het deel wat in het water zit ( drie poot) of aan de aandrijfzijde ( vierpoot)
ik heb wel een poelietrekker maar moet wel weten waar te plaatsen?
Lagerkruis is het zwarte onderdeel dat je op de onderste foto duidelijk kan zien. Je kan ook de lagers zien zitten. Die moet van de trommel-as afgeschoven worden. Eventueel door voorzichtig op de as te slaan terwijl je het lagerkruis op spanning zet ten opzichte van de trommel. Sla trouwens niet op de 'kale' as maar draai er een bout in die je niet meer nodig hebt.
Er zitten genoeg nieuwe bouten in de revisieset van Miele. Daar zit ook tevens een duidelijke tekening en een beschrijving bij.
Als ik het goed begrijp zit de driepoot trommelkruis vast gelast op de as.
de 4 poten van de poelietrekker kan ik dan plaatsen op het vierpoot lagerkruis.
hoe haal je de lagers er daarna uit?
kan je mij zo,n tekening sturen van de lager revisie set, ik wil die namelijk pas kopen als het me gelukt is om de lager er nu uit te krijgen.
Tekening heb ik helaas niet meer. Het kleine lager (te zien op de foto) zal in het lagerkruis blijven zitten, het grote lager blijft waarschijnlijk op de as zitten. Het kleine lager kun je vrij eenvoudig uit het lagerkruis tikken. Grote lager van de as af krijgen wil denk ik alleen met een poulie-trekker.
Beste Doc,
Paar weken geleden dezelfde klus uitgevoerd. Het beste is om zoals de anderen ook schrijven om het kruis met een poulietrekker te verwijderen. Ik heb bij workx een grote kunnen huren. Daarmee draai je het kruis zonder veel moeite eraf.
Groet,
Jim
Ja, komt veel voor, dit onderdeel zit altijd in het natte gedeelte met waspoeder.
Ik vraag me trouwens af waarom u de trommel van het trommelkruis hebt gehaald, normaal kan dat er gewoon aan blijven zitten, de trommel en het lagerkruis zijn tegelijk te verwijderen.
Geef er niet teveel geld aan uit want de as is behoorlijk ingesleten op de plaats van de afdichting, over een paar jaar hebt u hetzelfde euvel opnieuw.
@ Jan:
Is dat niet de loopbus die ingesleten is?
verder ben ik het met je eens hoor, het geheel ziet er niet heel fraai meer uit.
Beste medestrijders
Vergeet niet dat de foto van de as met loopbus op een macro stand is genomen, op het eerste gezicht lijkt het niet zo erg, tot dat je de foto bekijkt!
Ik heb vanavond iemand gesproken die beroepsmatig deze lagers heeft vervangen, hij vondt het de moeite om te repareren, en gaf diverse tips.
Wat deze persoon wel aangaf is dat ik de trommel niet van het trommelkruis af had moeten halen, hij heeft geen advies of ik het nog uitgebalanceerd krijg.
Wie heeft daar ervaring mee ??
Gewoon weer in elkaar zetten, ik denk niet dat de trommel uitgebalanceerd is, ik heb er nog nooit over gehoord bij miele.
Het plaatsen van de lagers is gelukt (plaats later de foto's), de trommel hangt weer in de veren.
De veren had ik van te voren uitgetekend, en zo weer terug gehangen.
De ophang oren aan de trommel zijn niet los geweest.
De veren in de ophang oren ingehaakt waar dik vet zat.
op de foto is dit te zien, mij valt nu op dat de ophang oren contra geplaatst zijn en de veren links hoger in het ophang oor ingehaakt is als rechts.
wie heeft daar ervaring mee?
