Lager vervangen Atika Rekord 160 betonmixer
Helden,
Mijn betonmolen heeft kapot lager. Waar zit precies de rand en waar moet ik slaan. Hoe krijg ik dit in hemelsnaam eruit? Alles lijkt muurvast te zitten. bedankt alvast! .
Hallo
Eerst Het restant kogels eruit slaan dan krijgt de as ruimte, daarna verder bezien
Ik zou het eerst eens even schoonmaken ontdoen van de verf en dan eens kijken hoe die zit. Kan zijn dat die verhit erop gezet is.
CenRHaelen
