Compressor reduceerventiel en veiligheidsventiel vervangen en afstellen
Van mijn hobby compressor zijn de veiligheidsklep en het reduceerventiel kapot.
Ik heb inmiddels een reduceerklep, een veiligheidsventieltje 7-12 bar en, op advies van de fabrikant, ook borgmiddel gekocht.
Maar ik snap nog niet helemaal hoe ik dit moet monteren.
Het veiligheidsventiel is simpel, borgmiddel zit er op en die draai ik gewoon helemaal vast.
  • Alleen hoe monteer ik nu de reduceerklep? Want die moet natuurlijk wel rechtop gemonteerd staan. Maar dan bestaat dus de kans dat het schroefdraad er nog niet helemaal in / vast is gedraaid. Als ik het borgmiddel aanbreng, werkt dat dan ook als lijm ofzo? Dus gewoon de klep erop draaien, rechtop zetten en 20 minuten wachten tot hij vast zit?
  • Dan het tweede: Hoe stel ik nu het nieuwe veiligheidsventieltje af? Onder het rode dopje zit het afstelmechanisme, maar hoe weet ik dan bij welke druk hij afblaast? Want de compressor is max 8 bar, maar het ventiel moet natuurlijk pas iets later afblazen maar ook niet TE laat.
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen!
Zie foto's ter verduidelijking
Het gaat er niet om hoeveel de compressor kan leveren aan druk, het gaat om het keurmerk wat op de tank staat.
Blijf daar 10% onder, zit je zeker veilig.
Blijf in ieder geval onder de "rooie"van de manometer.
Want het overschrijden van de "rooie: is echt een doodzonde
Ik zou reduceerklep vastzetten met hennep of teflonkoord, dan kun je het geheel goed positioneren.
En de regelpressostaat afstellen op max - 15%
Maar hoe stel ik dat rode veiligheidsventieltje nou dan op de goede druk af? Is daar een simpele procedure voor?
Op de manometer staat een rood tekentje bij 8 bar, vanaf 10 bar is er een rode band op de wijzerplaat. (zie foto) Welk van de 2 "rooie" bedoel je dan? De compressor slaat altijd af bij 8 bar. Is alles daarboven meteen levensgevaarlijk of is dat pas bij 10 bar?
Op het typeplaatje staat PS 8 bar PN 12 bar
Teflon dacht ik zelf ook aan, maar de fabrikant raadde juist borgmiddel aan, vandaar mijn vraag.
een schroefdraad borgmiddel zal ook afdichten als deze een kwart of een halve slag minder is aangedraait dan helemaal.
De ketel is geschikt voor een bedrijfsdruk van 8 bar, de ketel is getest op 12 bar maar dit is bij nieuw waarbij nog geen corrosie is opgetreden aan de ketelwand.
Het ventiel zal bij een druk van 8,5 a 9 bar moeten afblazen, dit kun je afstellen door de pressostaat af te stellen op die 8,5/9 bar en dan het overdruk ventiel zo afstellen dat die begint af te blazen
Ja zoiets had ik in gedachten, maar ik wist niet of ik de druk tijdelijk iets hoger mocht zetten zonder ongelukken. Nou dan moet het lukken!
Mag je eigenlijk ook een stukje terugdraaien als je monteert met borgmiddel? Ik weet dat het met teflon niet mag namelijk.
Wat roest betreft - het oude reduceerventiel zat er vol mee. Maar als ik het aflaatkraantje onderaan de ketel losdraai komt er eigenlijk nooit water mee.
Ik kan slecht zien op de foto hoe oud de compressor is maar als deze nooit is afgetapt van condenswater zou ik er niet mee gaan klooien en een nieuwe kopen.
De tank kan aardig dun zijn geworden in de tijd en dus niet meer voldoende bestand zijn tegen de druk met alle gevolgen van dien.
Ik heb hem zeker wel afgetapt, maar er kwam eigenlijk nooit water mee. Alleen lucht dus.
Dan zal het in de tank toch wel meevallen met de roest? En als een tank faalt gebeurt dat dan met een klein lek, of klapt hij ineens uit elkaar?
Waarom het reduceer ventiel inwendig roest had kan ik trouwens niet echt verklaren. Het ventiel werkte nog wel, maar er ontsnapte wat lucht langs de draaidop als je de druk laag instelde. Dat kwam zichtbaar door slijtage, ik verstel de druk best vaak. Alleen het metalen afdicht plaatje aan de onderkant had roest, maar dat gaf dus geen problemen.
Hij is 13 jaar oud, maar draait echt heel erg weinig. Als ik 2 keer per week een volle tank draai is het veel.
Dat is omdat ik hem alleen gebruik om af en toe 's avonds/ 's nachts voor mijn elektronica en computer geknutsel wat dingen schoon te blazen. Het is goedkoper dan spuitbussen kopen, en met de 25 liter tank heb ik zat lucht voor meerdere nachten. En kan hij dus overdag draaien en hebben de buren 's nachts geen last.
Nog even dit dan:
Ik had voor het laatst 3 maanden geleden het water afgetapt. Heb nu vandaag het stopje onderaan er helemaal uitgedraaid en de machine een uurtje laten staan.
Resultaat: 5 druppels (roest)water. Dat lijkt me niet veel maar misschien zit ik er naast.
Deze week ga ik eens van binnen kijken met een cameraatje. Voor nu de foto van het condenswater (het kleine druppeltje zat aan het stopje):
Met teflonkoord kan dat wel! Of hennep.
De keuring die er gedaan is bij nieuw, geldt niet eeuwig.
Hoe dat in de voorschriften staat tegenwoordig, heb ik helaas geen kijk meer op.
Bij gasflessen was dat 5 jaar, met perslucht zal daar ook een voorschrift voor zijn.
Ik las dat bij luchtinstallaties een jaarlijkse keuring nodig is.
Testen wordt over het algemeen met vloeistof gedaan omdat het niet samenpersbaar is en het testen met lucht levensgevaarlijk kan zijn.
Ik denk dat je met verkeerde zuinigheid bezig bent, met een stofzuiger en een aquariumslang bereik je het ook. Op een veel veiliger manier.
Want als je eenmaal een barst gaat krijgen, dan krijg je gewoon een explosie, omdat er in samengeperst gas nog heel veel energie zit.
Ik heb dit ooit meegemaakt in een machinekamer waar de aansluitslang van een akoestisch geïsoleerde 250 bar HD cylinder barstte.
Gelukkig was het testcertificaat van de slang 14 dagen oud.
Dus daar kon ik niet voor verantwoordelijk worden gehouden.
Maar dit wil je nooit meer meemaken.
Nee daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dat is de schrik van je leven.
Maar in mijn geval: Als er zelden tot nooit vocht uit de tank komt bij het aftappen, in hoeverre moet ik dan bang zijn dat de tank veel te dun is geworden door roest?
Want als het gevaarlijk is doe ik hem uiteraard weg, maar als er geen reden is om aan te nemen dat hij slecht is vind ik het natuurlijk zonde.
Wat betreft het terugdraaien tijdens montage:
Dat wist ik niet, haal ik dan tape en koord door elkaar?
Maar mag je ook met borgmiddel terugdraaien tijdens het aanbrengen?
ja dus
Dat zou ik zo niet kunnen zeggen, lees de gebruiksaanwijzing van het spul
"NOOIT over de ROOIE GAAN"
Dan begrijp ik het denk ik goed. Want bij 8 bar is het achtje ook rood gekleurd, vandaar mijn vraag, maar dat is dan dus de werkdruk.
Daarna stel ik de pressostaat weer terug op 8 bar max, en zolang ik dus maar altijd uit de buurt van het rode vlak bij de 10 bar blijf zal ik niet ontploffen. Is dat dan de juiste conclusie die ik uit dit topic trek?
Dus als ik de werkdruk tijdelijk een halve bar hoger wil zetten zodat ik het veiligheidsventiel kan afstellen, moet eigenlijk de ketel eerst met water worden afgeperst?
En dat moet dus omdat de compressor oud is, en ondanks dat er zelden condens uit kwam bij het aftappen? Tja, als je het zo bekijkt is elke compressor na verloop van tijd een tikkende tijdbom. :(
Als je de gebruiksaanwijzing leest staat er duidelijk dat het belangrijk is om het water regelmatig af te tappen, maar er staat niets in over gevaar bij het ouder worden van het apparaat of een maximum levensduur.
Als "onwetende consument" denk ik dan: Hij heeft het altijd prima gedaan, en nu ik iets moet vervangen is het eigenlijk ineens een potentieel levensgevaarlijk ding :shock:
Dat had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen.
Enfin ik ga er nog eens een nachtje over slapen. Dank voor alle hulp in ieder geval!
@De Bob Denkt u dan niet dat de ketel te dun is geworden in de loop der jaren?
Er zat wel ietsje roest in het condenswater op de foto, maar er komt zelden water uit als ik hem aftap.
Het gaat nu om 5 druppels water met roest, en dat is alles wat er na de 3 afgelopen maanden uit kwam.
Het aftap ventieldopje heeft wat roest misschien verklaart dat het. Later deze week kijk ik met een cameraatje in de ketel.
CenRHaelen
