Lager vervangen schuurmachine
Hallo technici
Ik heb een oude Metabo driehoekschuurmachine met een kapot lager.
Nieuw lager kunnen kopen, maar.... ik krijg het oude er niet uit.
Ik heb geprobeerd -ook met verhitten- de schroef los te krijgen, maar het enige dat lukt is de schroefkop beschadigen.
Voor het nog erger wordt, heeft u ideeen?
Bedankt vast!
Hallo
Anker eruit halen en het lager op een passende bus plaatsen , en van binnenuit door het veld, het lager met een pijpje iets kleiner dan het lager, eruit tikken.
Lager kan verlijmd zitten
Volgens mij moet TS om het anker eruit te krijgen alsnog eerst de schroef lossen. Want het anker gaat (zoals op de foto staat) naar beneden. En het lager moet naar boven.
Om te beginnen die schroef eruit, en de rand tussen lager en behuizing in spuiten met olie. Geen wd 40 maar een naaimachine olie in ieder geval een dunne olie die en is een uur even wat anders doen. Mocht je door het gat van het lager achter de lager kunnen komen.
Dan zou dat mooi zijn.
Die draairichting is inderdaad mijn zorg. De leverancier van het nieuwe lager wist het ook niet. Is er een manier om van buitenaf te zien?
Als je de motor laat draaien en je zou de schroef vasthouden, dan draait de schroef vaster.
Als de koolborstels mooi in het midden zitten, wordt het lastig omdat te zien.
Aan de stand van de koelschoepen is dat wel te zien
Bedankt voor jullie reacties.
Helaas heb ik moeten opgeven, er is noch linksom noch rechtsom enige beweging in te krijgen.
Ook niet na heetstoken.
CenRHaelen
