Lagedruk boiler weinig druk uit kraan
Ik heb hier een probleem mee, er komt nog maar weinig druk uit de kraan zowel warm als koud wat kan daar het probleem van zijn?
PS. het merk is daalderop
Zou je ook het typenummer op kunnen zoeken ?
Dat is wel zo gemakkelijk bij het opzoeken van gegevens.
Staat het kraantje op de inlaatcombinatie wel (helemaal) open?
Niet de hele grote grote knop, maar de kleinere.
Een lagedruk boiler heeft geen inlaatcombinatie.
Deze kraan heeft 3 aansluitingen.
Maar vraagsteller geeft aan dat zowel koud als warm weinig druk heeft.
Lijkt me meer aan de kraan te liggen dan aan de boiler of heeft een lage druk boiler daar ook invloed op?
Het is een normale boiler, kan voor hogedruk gebruikt worden doormiddel van een inlaatcombinatie en normale kraan.
Het zal de stopkraan zijn die niet open staat of wat eerder al gezegd is de perlator verstopt.
Een lagedrukboiler heeft geen invloed op de druk van het water.
Warm water tappen gebeurt door de warmwaterkraan open te zetten en dan stroomt koud water in de boiler die het warme water eruit perst richting uitloop.
Doordat de kraan dicht wordt gedraaid stopt het koude water richting boiler en komt er uit de uitloop alleen nog het water dat normaal uit de inlaatcombinatie komt door de verwarming van het water.
Een lagedrukboiler moet altijd gebruikt worden met een lagedrukmengkraan of vrije uitloop. 2 pijpjes worden aangesloten op de boiler en één op het koud water.
Wie zegt me, dat het écht om een lagedrukboiler gaat?
De zeer korte omschrijving, en de veronderstelling van de TS over een lagedrukboiler zegt me niet echt veel. Voor het zelfde geld is deze boiler gewoon in gebruik met een inlaatcombinatie, maar noemt de TS het ding zo.
Graag reactie van Flugel24:
- Zit er wel of niet een inlaatcombinatie voor de boiler?
- Is de perlator (het zeefje) aan de kraan er al eens af geweest, en wat doet de waterstraal dan?
- Staan er geen tussenkranen dicht?
Inderdaad is een lagedrukboiler geen eenduidige term. Het is net hoe je 'm plaatst in het watercicuit. Het gaat er dus om 't type kraan geplaatst is en de aanwezigheid van inlaatcombinatie.
We wachten in spanning op 'n reactie......
