warmwateruitgang boiler afsluiter niet aanwezig
Ik heb een warmtepomp en een Boilervat (intergas IGC200). Tussen dit boilervat en mijn badkamer zit geen afsluiter.
Er moet in de badkamer een kraan vervangen worden, maar ik kan dus het warme water niet afsluiten.
Is de juiste methode om de druk van de kranen te krijgen:
1)De hoofdkraan dicht draaien.
2)Warm water te laten stromen totdat het warme water stopt (het aftap punt zit 15 cm onder de bovenkant).
3)Kraan vervangen.
4)hoofdkraan openen.
5)....
Is dit veilig/correct om zo te doen of mis ik wat?
Loopt mijn boilerval zowiezo nog wel leeg als de druk weg is door de afgesloten hoofdkraan? Anders heb ik een bult lucht in mijn boiler toch?
Bij voorbaat dank
Er zal ergens een inlaatcombinatie zitten waarmee je alleen het warme water af kan sluiten.
Ik gok dat je ook het koude water af wilt sluiten, dan kan je inderdaad net zo goed (alleen) de hoofdkraan dicht draaien.
Of het vat leegloopt hangt af van hoe de leidingen lopen en waar het vat staat, vaak gebeurt er weinig.
Als de badkamer op de 1e verdieping zit, kan je op de BG een kraan open zetten, dan heb je meestal geen last van water op de 1e.
Dank je, Ik zal eens zoeken naar een inlaat afsluiter.
Mijn Boiler en kraan zitten beide op de 1e verdieping. De kraan zit 1 meter lager dan de uitloop uitloop van de boiler.
Als de waterdruk dicht is door de hoofdkraan, trekt het systeem dan geen vacuüm? M,a,w, komt er dan uberhaupt wel warm water uit de leiding?
Zo ja. dan loopt de boiler leeg tot de uitloop. Dan heb ik een bult lucht in de top van de boiler. correct?
Dan neem ik aan dat dit gewoon via de ontluchting bovenin de boiler te ontluchten valt nadat de hoofdkraan geopend is.
