Lage warmwaterdruk badkamer
Hoi klussers,
ik heb in mijn badkamer een erg lage warm waterdruk zowel in de douche als bij de wastafel kraan.
De koudwater druk is prima.
Het vreemde is dat ik bij andere warm water punten ruim voldoende druk heb.
Ik ben niet aan het verbouwen geweest oid.
Het warm water komt uit een boiler overigens.
Ca. een half jaar geleden heb ik een andere thermostaatkraan in de badkamer geplaatst. Erg lage warm water druk en een iets fluitende toon.
Ik heb de s koppelingen niet vervangen, maar misschien een filter wat verkeerd zit...zou kunnen maar waarom dan ook lage warm water druk bij de wastafelkraan (mengkraan) ?
De wastafel kraan is ca. 18 jaar oud...zou het kunnen dat het binnenwerk van de warm water verkalkt is of klinkt dat gek?
Ik heb eigenlijk geen idee wat het zou kunnen zijn.
Vaak is perlator of douche kop verstopt of zeefjes in de kraan.
Draai de perlator er eens af en kijk dan weer
Of douche slang van de kraan en bekijk dan de straal.
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie.
Wat is een perlator?
Doucheslang eraf blijft hetzelfde.
Maar de warm water van de wastafel heeft ook amper druk.
zou het twee dingen kunnen zijn?
Warm water van de wastafel kraan verstopt en een filter van de thermostaatkraan verstopt of is dat teveel toeval?
Als het op eens zo is dan is de boel verkalkt of zeefjes verstopt.
Anders zijn de leidingen te klein bv 12mm
Vaak word water afgesloten en als de druk er weer op komt dan heb je rommel wat in een leiding zit dat dan in beweging komt.
Bij nieuwe kraan plaatsen zeggen ze ook leiding spoelen.
Als je keuken een aparte boiler hebt dan kan ook wezen dat de inlaatcombinatie bij boiler nog gedeeltelijk dicht staat omdat je water had afgesloten voor je thermostaat kraan plaatsen.
Alles zit achter dezelfde boiler.
Alleen in de badkamer is de druk van de warm water te laag.
Druk is nooit echt hoog geweest, maar de laatste tijd echt laag.
Thermostaat kraan geeft alleen bij warm water een fluit toon, waarvan ik dan denk iets met een filter.
Maar dan snap ik de wastafel kraan niet
Gokje AO smith 110 ltr?
Inlaatcombinatie dicht zetten, boiler instelling naar laagste stand.
Warm water kranen allen openen en open laten staan.
Draai nu de koppeling links op je boiler voorzichtig los, leg er ff een doekje bij er kan nog water uit komen.
Nu heb je als het goed is een 3/4 draad over, de uitgang van de warm water. Welnu schijn hier eens met een zaklamp in, grote kans dat zich hier kalk heeft verzameld wat de doorstroming blokkeert.
Enige wat je kunt doen is vrijbikken voorzichtig, en beheerst zodat de doorgang weer open is.
Draai nu eerst alle perlators van je kranen af en laat ze er af!
Nu de warme aansluiting weer opnieuw aansluiten plaats nieuwe ring indien nodig of verpak opnieuw indien nodig.
Als je dit hebt gedaan draai je de inlaatcombinatie weer open de boiler vult zich weer en zal ontlucht worden over de kranen, als de lucht er uit is zet je alles weer in de normale bedrijfs stand.
Vorige bericht ging even niet goed.
Op de foto zie je de inlaatcombinatie niet, die zit iets verder in de leiding. Ik weet hoe ik deze dicht krijg.
Boiler wel uitschakelen, dus gaskraan dicht?
Dan de koperen leiding aan de linkerkant los halen (warm water uitgang) los halen?
Enig idee waarmee die kalk weg te halen is?
Wel vreemd is dat keuken goed was achter de zelfde boiler.
Kijk als je badkamer 1 of 2e verdieping staat dan is het logisch dat je minder druk hebt.
Is de hoeveelheid water wel gelijk liter/min.
Je kunt dit even op meten.
Ik snap je redenatie, echter het is een groot pand met meerdere badkamers, keukens.
De badkamer waar ik het over heb bevind zich op de begane grond. Het is altijd al zo geweest dat de warm water druk daar lager was dan bijv. in de keuken of badkamer op de 1e en 2e verdieping.
Vreemd zal je denken want de boiler staat in de kelder. Blijkbaar gaat de leiding eerst door het huis en komt deze later in de badkamer. Op zich ook niet vreemd want dat is later aangebouwd.
Echter de druk is nu dermate laag dat het niet prettig douchen meer is.
Dus het klinkt plausibel dat er bij de boiler wat verkalkt is waardoor de druk op het eind van de leiding nog meer is afgenomen.
Boiler is ca. 15 jaar
Kijk ik ken niet zien hoe je huis en je leidingen lopen moet afgaan wat je me vertelt.
Ik zou zeggen als het van begin is dan vaak geknikte leidingen of tijdens installatie dat er rommel als steentje in gekomen is.
Ik zelf heb een keer mee gemaakt dat bij een keuken een stuk ronde vijl in zat.
Ken je je leidingen volgen naar de bad kamer?
Je zult stap voor stap leidingen moeten controleren door bv door zagen en er een aftapstuk in te plaatsen om te controleren als daar druk op staat, dan zit het in het laatste stuk naar de badkamer
Dit zou je met een trekveer proberen om door te drukken.
Of je zult de leiding systeem moeten verzwaren want je hebt steeds maar aan passingen en stukken eer bij.
Of je moet een nieuwe leiding van boiler naar je badkamer trekken.
Ik begrijp wat je zegt.
Het pand is ruim 100 jaar oud.
Om bij de leidingen te komen moeten de vloeren en plafonds eruit...ik kan de leiding dus niet volgen.
Het is niet vanaf het begin, weliswaar was de warm water druk altijd al iets minder, maar voldoende maar pak hem beet de laatste 7/8 maanden echt te laag.
In eerste instantie dacht ik aan de waterleiding maatschappij, daarna dacht ik aan de thermostaatkraan deze dus vervangen.
Toen viel het me op dat de wastafel net zo'n lage druk heeft. Beide zitten op dezelfde aanvoer.
Ja, dan word moeilijk.
hoe ziet kranen er uit en hoe zitten ze aan gesloten
Plaats eens wat foto`s zo is ook niks met woorden hoe zitten je kraan wastafel aan gesloten.
Als huis 100 jaar is dan zitten er ook lodenleidingen in om daar aan sluitingen op maken kan er loodschraapsel in de leidingen komen.
Ik zou zeggen koppel thermostaat kraan af dop koud af en laat leidingen schoon spoelen.
Zelfde kan je doen met wastafelkraan.
Controleer als er niet ergens tussen afsluiters zitten.
Wat is de temperatuur van warme wastafelkraan meet dat eens op.
En hoe heet is het water in de douche?
Als je die op koud zet moet je meer druk hebben.
Als toevoer douche maar 45 graden is dan mengt ie er haast niks bij dus druk laag.
Als dit 60 is en je hebt hem in gesteld op 38 dat moet bij plaatsen kraan dan moet er meer koud water bij.
Ik zit nu op mijn werk, dus foto's gaat ff niet lukken.
De kranen zitten op een flexibele slangen met knelkoppelingen aangesloten.
Loden leidingen heb/had ik alleen als afvoer.
Wel had ik, zie een vorig topic van me 14 mm koper ipv 15.
Temperatuur warm water kraan en douche is hetzelfde... en ja als ik koud erbij aanzet meer druk, maar lagere temperatuur...maar dat is logisch
Maar zoals je zegt is logisch maar meten is weten
Meet als je thuis bent temperatuur met een thermometer dan weet je het zeker.
Bij voor beeld 60 graden boiler en je wilt naar 38 graden dan moet er meer koud water bij dus meer druk.
We wachten wel als je meer weet.
Succes.
