Lage temperatuur water
Ik heb vorig jaar een nieuwe CV-ketel van het merk Intergas (HR) aangeschaft.
Ik heb de beschikking over een stoomdouchecabine (bovenste verdieping naast de CV-ketel) en een gewone douche op een andere verdieping. Het valt me op dat het water in de stoomdouchecabine tamelijk lauw is. In de gewone douche bereikt de watertemperatuur wel een normaal niveau.
Ook het water voor het bad op de bovenste verdieping zou veel warmer moeten zijn. Ik heb gebeld met de leverancier van de CV-ketel. Volgens hem moeten we de spaardouche in de stoomdouchecabine vervangen.
Door die spaardouche krijgt de ketel 'een seintje' dat er minder water moet worden geleverd en bereikt de temperatuur niet het vereiste niveau. Ik zet vraagtekens bij deze verklaring.
Wat denken jullie hiervan en wat zou ik moeten doen om de watertemperatuur te verhogen?
Dit kan de ketel zeker beinvloeden Pete, het is niet duidelijk om welk type ketel het gaat.
Je kunt dit makkelijk controleren door de douchekop van de mengkraan los te halen en voelen of dit effect heeft.
Het gaat om Intergas HR 22. Kombi-Kompact. Voor de aanschaf heb ik uitgebreid met de leverancier gesproken over de mogelijkheden van deze ketel en het leek me een goede koop.
Ik zal je advies gaan opvolgen. Het leek me nogal onwaarschijnlijk, maar misschien zit er toch iets in.
Chathanky heeft voor 95% zeker gelijk. Het heeft te maken met de zogenaamde tapdrempel: "Een bepaalde hoeveelheid water die door het toestel stroomt, voordat de brander aangaat.
Een lage tapdrempel maakt bijvoorbeeld het gebruik van een spaardouche mogelijk; die vraagt immers maar een minimale hoeveelheid warm water."
Daar zou je bij een boiler dus geen last van hebben.
Bedankt voor jullie reacties! De oplossing is dus om geen waterbesparende douchekop te gebruiken? Ik vind dat op zich jammer, want zo'n douchekop is (uiteraard) veel milieuvriendelijker en bespaart geld.
Als de ketel onder zijn tapdrempel komt wordt het water koud en niet lauw Michiel H, de ketel slaat dan af, of gaat pendelen en krijg je afwisselend koud en warm water.
Het probleem is dat de druk van het koude water groter is dan het warme water waardoor het warme water door het koude verdrongen wordt.
HR22 kombikompakt kent een comfortstand, zodra het tapwater in de ketel te koud wordt slaat de ketel aan en zal met laag branden dit weer op temperatuur helpen. Dwz als de doorstroming te gering is van het warm water krijg je dus lauw water omdat de ketel laag brandt.
Typisch dat het behalve je stoomdouche ook de badkraan dezelfde problemen geeft...
Mijn conclusie zou zijn dat het dan niet aan de douchekop kan liggen maar dat er of te veel water doorstroomt of dat er een terugslagklepje van een thermostaatkraan niet goed afsluit.
Volgens mij halen jullie alles door elkaar.
De TS heeft het over een gewone douche die het goed doet (vermoedelijk met waterbesparing).
Als de TS stoomdouche gebruikt wordt het water kouder (geen water besparing of een met te veel debiet).
Waarschijnlijk staat het doseerventiel geheel open waardoor er juist te veel water wordt getapt door de stoomdouche, het gevolg is kouder water om dat de ketel het niet trekt kwa vermogen.
De ketel op een niet met besparingsmogelijkheden te gebruiken warmwaterkraan afstellen op de juiste hoeveelheid tapwater.
Dan zal de stoomdouchekabine minder water ter beschikking hebben, maar wel van de juiste temperatuur.
Omdat de TS waarschijnlijk in de gewone douche wel een waterbesparing toepast op het douchehandvat heeft die daar wel de juiste temperatuur.
Vr Gr en succes ermee
Mijn conclusie zou zijn dat het dan niet aan de douchekop kan liggen maar dat er of te veel water doorstroomt .
Ja ik haal het echt door elkaar. :lol:
Ik heb zowel in de gewone douche als in de stoomdouchecabine een waterbesparende douchekop. Ik heb nu in de stoomdouchecabine de proef op de som genomen door de waterbesparende douchekop eraf te halen en en de douche aan te zetten. Dit maakte geen verschil uit. Het water bleef lauw.
Cvolieboy, kun je je antwoord wat meer toelichten? Waar ik kan dat doseerventiel vinden?
Hoi Pete,
Bij de Intergas combi compact HR 22 zit het doseerventiel in de stromingsschakelaar gemonteerd en is goed voor max 6 liter per minuut bij een temperatuur van 60°C.
De tapdrempel, de minimale taphoeveelheid, is 2 liter per minuut, dit is alleen warm water van 60°C.
Er komt dan nog koudwater bij, als daardoor de taphoeveelheid van warmwater beneden die 2 liter per minuut komt word de ketel koud want deze stopt dan met warmte levering.
Je hebt toevallig geen douchecabine waar een termostatische regeling op zit?
Als die te koud is ingesteld moet deze naar gewenste temperatuur worden ingesteld.
Beste Cvolieboy,
Ik waardeer zeer dat je me van deze informatie voorziet, maar ik moet ook toegeven dat ik op het gebied van CV-ketels volkomen een leek ben. Ik wil daarom graag wat meer aanwijzingen.
Je schrijft dat het doseerventiel in de stromingsschakelaar zit gemonteerd. Nu is mijn volgende vraag: waar is die schakelaar en hoe kom ik bij dat ventiel? Graag antwoord.
Vriendelijke groeten,
Pete
Misschien een idee om de installateur terug te laten komen?
U heeft tenslotte 2 jaar garantie, laten zij het probleem maar oplossen.
Dit te meer omdat zij ook apparatuur hebben om waterhoeveelheden te controleren enz.
Bij de meeste installateurs is het zelfs zo dat de garantie verloopt zodra mensen er zelf aan beginnen te schroeven.
Hoi Pete,
Wat Arnoldmr2 schrijft was mij nog niet opgevallen, maar hij heeft wel gelijk.
De stromingschakelaar zit in de koud water leiding, in het toestel.
Het is een plaatje met een verkleining zodat er niet meer dan 6 liter door kan en dat zit in de leiding van de stromingsschakelaar.
Dit plaatje kan defect of gesmolten of eruit gehaald zijn :?:
Wat u wel kan doen, is de hoeveelheid warmwater meten die uit het toestel komt.
Haal de uitloop/perlator van de kraan met het liefst en aparte knop voor warm en koud water.
Draai de warme kraan geheel open en meet in een minuut hoeveel warmwater uit de kraanuitloop komt, als dat 6 liter/minuut is moet dat goed zijn, is het meer dan zit daar het probleem.
Uw installateur laten komen en de ketel weer in orde laten maken is dan toch de beste optie.
Makkelijk meten: 6 liter / minuut is precies een literkan vol in 10 seconden...
Is ie sneller vol dan is het meer liters per minuut. :mrgreen:
