Instellen lage temperaturen op CV
Ik ben begonnen met het opstarten van mijn vloerwarming. Mijn CV ketel, een AWB THERMO ÉLÉGANCE 4, heeft de mogelijkheid om de temperatuur terug te brengen tot 20c.
Als ik deze temperatuur selecteer en de thermostaat hoog zet. Springt de ketel in warmtelevering maar doet dit zonder het water te verwarmen. Dus wordt er koud water (17c) rondgepompt. De ketel begint pas vanaf 25c te verwarmen maar dit is te warm om te beginnen met opwarmen. Bij 25c blijft ie ook niet doorverwarmen. Na een tijdje stopt de ketel ook bij deze temperatuur met verwarmen. Wil trouwens nog benoemen dat deze set up een tijdelijke (nood) oplossing is omdat de VVW eigenlijk op een warmtepomp zou worden aangesloten maar dit is, wegens de huidige leveringsproblemen nu nog niet mogelijk is.
Er zijn twee manieren van moduleren: de vlam verkleinen en de stooktijd verkorten.
Je stook dus met een zeer lage aanvoer temperatuur. Deze is nog te hoog. Daardoor schakelt de ketel over op tijdsmodulatie. Dus het lijkt mij goed te werken.
Dan wordt het lastig om te doen wat je zou willen.
Op zich is het al vreemd dat je zo moet werken.
Bedankt voor jullie reactie.
Zoals beschreven is de situatie idd niet ideaal.
Dit omdat het aangelegde systeem aangelegd is voor gebruik met warmtepomp.
Ik moet het nu gewoon zien te doen met datgene er is… een Cv ketel.
Nu heb ik, (toevallig?) vrijdagmiddag te horen gekregen dat mijn warmtepomp volgende week geleverd en geïnstalleerd gaat worden.
Tot die tijd zing ik het nog wel Ff uit.
Heb de ketel trouwens getest op 28c en vanaf die temperatuur blijft het systeem redelijk op temperatuur. Hij pendelt wel wat maar het opstoken verloopt prima.
temperatuur bij aan en afvoer volgen keurig het protocol.
Dus tot de installatie ga ik daar mee door en hopelijk levert de installatie dag en de bijbehorende afkoeling geen problemen op zodat ik daarna verder kan met opstarten.
