Lage druk in cv ketel Daalderop
Ik heb een Daalderop HR CV-ketel.
Op het display is te zien dat de druk op 0,5 staat en dat is volgens de gebruiksaanwijzing te laag. Deze moet tussen de 1 en 2 zitten.
In de gebruiksaanwijzing staat dat ik de ketel moet bijvullen tot de gewenste druk. Ja maar waar vul ik dat dan bij?
Ik kom er niet uit :shock:
In veel (oudere) huizen zit in de badkamer onder aan de radiator een koppeling met een kraantje waar je (vaak) een tuinslang op aan kunt sluiten.
Andere eind op de kraan, alle radiatoren open zetten en bijvullen tot de gewenste druk! Als er dicht bij de ketel een tappunt (kraan) zit, dan kan de aansluiting van de slang daar ook zitten.
Vullen wanneer de installatie koud is en de waterslang eerst laten vollopen met water ter voorkoming van lucht in de leidingen.
