Laatste 10 cm water uit bad loopt plots niet meer weg
Hallo iedereen, zit met een heel vervelend probleem. Ons bad wat volledig gevuld is loopt goed leeg tot ongeveer de laatste 10 cm, dan begint onze lavabo plots lawaai te maken (net alsof hij lucht blaast) en het water uit het bad stopt met weglopen. Als ik water in de lavabo laat lopen dan loopt het wel goed weg :roll: Wat zou hier het probleem zijn??? Alles is hiet nieuw van vorig jaar en anders nooit problemen mee gehad. Kunnen jullie helpen?
thx
Waarschijnlijk een beginnende verstopping, gooi eens een paar emmers met goed heet sodawater door de de afvoer.
Voor de duidelijkheid, geen caustic soda gebruiken, dat is ook bedoeld tegen verstopping maar is agressief en gevaarlijk bij gebruik in grotere hoeveelheden.
Kan het zijn dat de afvoerleiding verzakt is graakt?
Loopt die in een kruipruimte?
Kijk ook eens in je sifon.
vaak heb je een ophoping van haren (1) in je syfon.
Als je er niet bij je sifon kan dan kun je met een haakje deze haren er uit trekken, zitten hele slierten soms er in.
succes
anouk.verbrugge
