Laag plafond moderner maken
A
Anonymous
Gast
Is er iemand die een alternatief heeft om een zeer donker en laag plafond (232 onderkant eiken balken en de balken zijn 10 cm hoog tot planché) om te toveren tot een aangename kleur en stijl. Momenteel is het zeer rustiek. Uitbreken is niet mogelijk aangezien de structuur van het huis.
Wij hadden graag deze stijl omgebouwd naar een lichtere en iets modernere stijl.Vakkundig advies en suggesties zijn steeds welkom.
Alvast hartelijk bedankt.
Ik zou de balken in ere houden en ze donker laten, maar de ruimtes ertussen wit latexen of structuurverven, door dat licht krijg je ruimte terwijl de donkere balken toch een rustiek effect geven. Maar ik ben geen binnenhuisarchitect (dan zat ik niet vrijwilliger bij KlusIdee te spelen...)
Ach ja Kees mensen doen wel eens een studie die achteraf toch niet zo leuk was als het leek. Moet wel zeggen het is in mijn werk maar ook met klussen erg makkelijk dat ik die cursus gedaan heb.
Gr mart
Hoi Mark,
Ik heb zo'n zelfde situatie in een huis ooit op moeten lossen en heb het alsvolgt gedaan;
- Balken in de was zetten,
- Latten tegen de balken om stucplaten tegen te schroeven (die komen dus tussen de balken in!)
- Isolatie onder de vloerdelen (planche) aanbrengen
- Stucplaten aanbrengen
- Naden GOED vullen en met gaas versterken (normaal niet nodig maar omdat er een vloer boven zit waar over wordt gelopen toch doen!)
- Platen stucen
- Afwerken Klaar.
Geen makkelijk klusje en zeker geen schoon klusje dus dek ECHT ALLES goed af! De was op de balken zorgt dat je stuc en afwerk knoeisels makkelijk kunt verwijderen omdat die niet hechten op de was. Oh en, gewone gipsplaten kan ook als de breedtemaat beter uitkomt maar zorg dan dat je ze vooraf in de primer zet want als ze eenmaal tegen het plafond zitten wordt dat een ramp!
marcowammes
