Kw instel op I-SENCE KLOKTHERMOSTAAT van Remeha Tzerra 28c+
In bezit van ketel Tzerra 28c plus met I-Sence klokthermostaat.
Nu heb ik met het spelen van de instellingen
Op deze thermostaat in het installateur menu gezeten bij KWH berekening.
Er stonden waardes ingesteld maar ben zo stom geweest om deze niet op te schrijven.
Volgens de uitleg moest je de min en max KW ingeven voor de verbruiks berekening van cv en warmwater.
Waardes die ingesteld stonden waren lager dan die ik invoerde vanuit het boekje.
Heeft dit invloed op het verbruik? En zo ja wat zou de juiste waarde moeten zijn?
Pffff heb hem net en knijp hem nu een beetje help!!
Eventueel totale reset uitvoeren , terug naar fabrieksinstellingen . Niet te veel veranderen als je er weinig kaas van hebt gegeten ...
Heb de min en max kw waarde uit het installatie boekje ingevuld.
Deze waardes waren wel hoger dan die ingesteld stonden.
Weet niet zeker maar de kw waardes die er in stonden ware min 3 en max 18kw.
weet niet of deze waardes invloed hebben op de werking van de cv.
Je heb dus je minimale en maximale vermogen van je ketel gewijzigd, oftewel hoe hard moet hij minimaal en hoe hard mag hij maximaal branden.
Zolang het maximale hoger staat dan het geinstaleerde vermogen gaat dat wel goed, de minimale waarde moet zo laag mogelijk staan zodat je ketel het volledige modulatie bereik heeft.
Heb er 5 min van gemaakt en meen 24 max.
Kan het even niet checken ben momenteel niet thuis.
Maar is dit goed of moet ik terug naar min 3 en max 18?
Laat maar staan zo.
Als je berekend wat het vermogen van al je radiatoren is kan je de max waarde daarop zetten. Maar dat hoeft niet, de ketel zoekt toch zijn eigen werkpunt binnen het bereik wel op.
Ik vraag mij altijd af waarom mensen altijd menen te moeten klooien in een installateurs sectie beveiligt met een code.Inkijken ok maar waarom meent men altijd aan de parameters te moeten zitten.
Voor de duidelijkheid was dit niet in het beveiligde gebied die toegankelijk is met een code.
Vraag me ook af of je begrepen hebt wat ik bedoel.
ging per ongeluk.
Als dat niet achter een code zit vraag ik me idd af waar je gezeten hebt.Er zijn maar heel weinig parameters die je voor de werking zou kunnen verstoren die vrij toegankelijk zijn.
Alles voor correcte werking van de ketel zit achter een slotje.
Die was mij nog nooit opgevallen, maar het doet niets met de ketel of regeling.
De thermostaat vraagt aan de ketel een bepaalt % vermogen. door nu de maximale en minimale vermogen van de ketel in te voeren kan de Isense berekenen hoeveel vermogen het vraagt en voor welke tijd.
Het is dus puur voor een rekenkunstje, niet voor de sturing.
DylanS
