Kurklaag tussen plafond en muur
Tussen het plafond en de muur (in de badkamer) zit een soort kurklaag van ± 1½ cm.
Op sommige plekken laat het "spuitpleister" los van de kurklaag. Vermoedelijk door "werking"; het is niet vochtig.
Waarmee zou ik dat het best kunnen repareren?
Er komt wel een verlaagd plafond, dus wellicht zo laten?
Het is me niet helemaal duidelijk wat u bedoelt met kurk tussen plafond en muur, wilt u dit nader omschrijven ?
Dat deden ze toen er nog geen purschuim bestond Jan, om de gipsblokkenmuur vast te zetten tusen de vloer en het plafond.
Een gipsblokkenmuur in de badkamer was ik niet opgekomen.
In dat geval kunt u het gewoon laten zitten en het plafond plaatsen.
Huis is 20 jaar oud.
Is zo'n gipsblokkenmuur wel geschikt om daar een zwaar (130 cm) badkamermeubel aan te bevestigen? Ik had gedacht om daar poten onder te maken, maar mijn vrouw vindt dat niet mooi ( en niet praktisch).
Bedankt voor het antwoord omtrent de kurklaag.
Dat hangt van de dikte van de muur af, die moet minimaal 10 cm zijn voor zo'n meubel, een optie is aan de andere kant van de muur een paar planken bevestigen en de bevestiging van het meubel dwars door de muur en de planken.
Vrouwen vinden dit over het algemeen ook niet mooi :?
Heb zelf een badmeubel (slechts 70 cm breed overigens) vanwege de GIBO-wand op pootjes geplaatst en daaromheen een koof van multiplex met plastic oppervlaklaagje gemaakt.
Daardoor lijkt die omhulling van de pootjes precies op het badmeubel zelf en kan er omheen schoongemaakt worden. Ik blij, vrouw blij (dat ik schoonmaak :? )
Excuses voor de late reactie; was niet in de gelegenheid eerder te reageren.
Muur is slechts 7 cm + 2x tegel. (Tegels over tegels).
Volgens leverancier moet het kunnen maar ik ben er niet gerust op.
Plank aan de achterkant wordt inderdaad niet op prijs gesteld.
Zal, als het moment daar is, een keus gaan maken tussen koof en pootjes.
marcowammes
