Kuntstof leiding 12 -13 mm
Goedenavond,
Ik wil graag deze leidingen door een nieuwe ( 16mm) vervangen.
Het blijkt dat die 12 - 13 mm is.
Wat zou een oplossing zijn om deze te verlengen.
Zou deze koppeling goed zijn?
Of is een andere optie om deze te verlengen?
Bedankt
WhatsApp Image 2022-02-15 at 16.42.20.jpeg WhatsApp Image 2022-02-15 at 16.42.21.jpeg
Als het onderblok M22 schroefdraad heeft is het makkelijkste om M22 dubbelnippel te gebruiken. Kan je verder met wat je wil. Of 13x2,5 past is niet te zeggen, moet je binnen en buiten met de schuifmaat opmeten. Vervangen door nieuwe slang is een grote gok die meer niet lukt dan wel.
