Kunststof kozijn gaat niet meer open.
Ik heb kunststof kozijnen. Daartussen heb ik vliegen hor van de Gamma geplaatst (dun). Zonder forceren heb ik het raam gesloten en vervolgens krijg ik het niet meer open. Wie weet een oplossing? Kan ik het raam verwijderen uit het kozijn en teruggeplaatst krijgen? Wie kan me aan een oplossing helpen?
Ik heb het raam gesloten zonder het te forceren en daarna kon ik het hefboom niet terug draaien. Hoe kan ik het onderst ophangpunt losdraaien zodat ik het kan terugplaatsen. Het zijn KUFA kunststof profielen.
Het komt van van de dikte van het profiel, maar 1 mm. Volgens de leverancier. Deze werkt niet mee en wil alleen maar een nieuw raam en kozijn plaatsen. Overigens is deze niet meer in productie wat tevens zou betekenen dat ik meerdere kozijnen dien te vervangen. Overigens bedankt voor uw reactie!
Ik heb geprobeerd een foto te plaatsen, vooralsnog lukt dat niet. Ga hulp vragen.
Overigens is het een scharnier aan de andere kant van de hefboom en onderaan. De hor zit geklemd daartussen.
Vlak boven het antwoordvak staat äfbeelding - uploaden.
Daar moet het wel mee lukken.
Het is niet wenselijk een quote te plaatsen wanneer de tekst er boven staat.
dit is de afbeelding van de scharnier die los genomen moet worden.
Je kunt gewoon op het knopje "antwoord" drukken om een antwoord te plaatsen, je hoeft geen voorgaand bericht te quoten als het er pal boven staat. :wink:
Mr Leek, Jan bedoelde dat je niet telkens een tekst hoeft te quoten die er boven stond, alleen dat begreep ik niet doordat Jan de tekst al weggehaald had. Vandaar.
Kan je de handle niet weer openkrijgen als je stevig tegen de deur drukt en met enige overtuigingskracht de handle draait?
