Kunststof deuren op haak?
Ik heb 2 geheel openslaande kunststof deuren. De oude houten deuren kon ik vastzetten met een haak zodat de wind er geen vat op kreeg. Volgens de leverancier van de kunsstofdeuren bestaat dat niet voor deze deuren zonder te boren. Hij wil niet boren in kunststof dus mijn vraag is: hoe zet ik deze deuren vast zonder dat ze open en dicht slaan?
mvg
Ton
Ik heb een aantal keren een paaltje geplaatst met een stop er op.
Een paaltje in de grond met een dwarslat er op vast.
De lat heel iets schuin oplopend.
bovenkant van het latje bekleden met een stuk binnenband van een fiets.
Op het paaltje een stop vast zetten.
Het dwarslatje 1 a 2 mm hoger dan de onderkant van de deur.
Je zou natuurlijk gewoon zelf een paar gaatjes kunnen boren. Nadeel van boren in kunststof is dat de gaten lastig weg te werken zijn, mocht dat nodig zijn, maar verder is er geen probleem.
Wel even uitkijken dat je niet op een plek boort waar een bewegend deel van het slot zit.
Als het goed is zit er een stalen frame in het kozijn. Voor een stevige bevestiging moet je daar ook doorheen boren en de schroef ook daarin vast draaien.
Ik heb zelf een deurdranger geplaatst voor dit doel. Heeft als bijkomend voordeel dat de deur niet met een harde klap dicht kan slaan.
Iets vergelijkbaars als rene schetst heb ik wel eens gezien van metaal. Je schuift dan de deur over het metaal wat iets meeveert. De deur valt dan in een inkeping in het metaal. Dat is toe te passen zonder dat er iets op de deur bevestigd wordt. Kan het zo snel niet vinden op internet.
Of iets van een wig onder de deur, of een deurklem:
Ok mensen. Bedankt voor jullie reacties. Zo te zien kan het wel een combinatie van paaltje en veerklem worden. Foto en tekening zijn duidelijk. Nogmaals bedankt.
Maros
