Kunststof achterdeur paar cm open zetten
Ik heb een kunststof achterdeur in een kunststof kozijn.
Vroeger had ik een houten achterdeur die ik op een paar cm open kon zetten (op een kier voor frisse lucht) met een haakje.
Dat wil ik opnieuw met de kunststof achterdeur alleen als ik ga boren vervalt de garantie. Een deurdranger is geen optie (kan niet met deze deur).
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem ?
Alvast bedankt
Henry
Is het vanwege de warme dagen en is het voor incidenteel?
Dan zou je met een lijmtang een blokje hout op de deur kunnen klemmen dat een beetje onder spanning op de vloer rust.
Of:
Kan je naast het kozijn niet een oog of haak in de muur schroeven en dan met een touwtje / ketting / elastiek o.i.d. aan de deurkruk vasthaken?
Je kan een wig onder de deur doen. Evt. aan de zijkant tegen het wegglijden.
Bij het beste idee van NL had iemand een kierhouder gemaakt voor om een deurkruk en die in de slotplaat haakte. Ideale oplossing zonder te boren. Dit moet wel na te maken te zijn.
