Kunstof leiding afkoppelen van T-stuk en afdoppen
Goedendag allemaal,
Ik kom er niet achter wat ik moet aanschaffen om een T-stuk af te dichten.
Er komt een wasbak te vervallen en de warm en koud wil ik afkoppelen van het T-stuk.
Weet iemand misschien welk onderdeel hier passend voor kan zijn?
Op bijgaande foto's is een koppeling te zien.
dit lijken van de foto te beoordelen gewoon knel t stukken waar met behulp van een verloopstuk kunstof op is gekneld maar om het zeker te kunnen zeggen zou een close up foto van de koppeling makkelijk zijn
Alvast heel veel dank voor het meedenken. Ik heb wel een betere foto van de koppeling.
Stel het is een knelkoppeling kan ik deze dan het beste met een stukje afgedicht koperen pijp afdichten of zijn hier een soort knelpluggen voor die er direct kan opschroeven?
Ik twijfel(de) ook aan de foto's, het lijken mij ook gewone T-stukken maar mogelijk zijn deze er
tegenwoordig ook met koppelingen voor b.v. 16/2. Wat je wel kunt doen is een RTM koppeling
er tussen zetten.
De T-stukken er afhalen, leidingen doorknippen (speciale schaar) en de RTM koppeling plaatsen.
Er moet wel voldoende lengte zijn om de leidingen wat naar elkaar toe te trekken.
Ronny, bedankt voor je reactie. Ik had nog er niet over nagedacht om de T-stukken helemaal te laten vervallen. Best een aardige optie. Ik moet nog kijken of ik ruimte genoeg heb om de leidingen na het afknippen bij elkaar te brengen.
Ik heb ook gekeken naar de RTM koppelingen, alleen weet ik niet welk merk ik kan gebruiken voor de bestaande leidingen (16mm) die er nu zitten. Heb jij nog een idee of de RTM koppelingen vrij universeel zijn ?
slechte-kluskabouter
